B3 pöörded kõiguvad
reio500
Telefon: 51901982
Auto: Passat b3 2.0 GT
B3 pöörded kõiguvad
Lugemata postitus Postitas reio500 »
Probleem selline, et külma mootoriga läheb ilusti käima, kui auto natukeseks ajaks seisma jätta ning leige mootoriga uuesti proovida, siis hakkab jukerdama ja sureb välja.
Kui võtta temperatuuriandurilt pistik maha, siis käib nii nagu peab. Vahetasin ära ka temperatuurianduri, kuid tulemus paremaks ei läind...
Kuskilt lisaõhku ka ei saa, süütepool ja küünlad ka vahetatud niiet nende viga ei saa ka olla. Oskab keegi aidata?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: B3 pöörded kõiguvad
Pöördeid on kõigutanud nii vigane lambda, lisaõhk kui ka vigane õhumõõtur aga eks pead kaabli asjale ikka külge panema.
Stollu
otsing "tühikäigumootor" peaks mingi pildi ette lööma äkki ?
tomps2
Telefon: 55695887
Auto: VW Polo 6N;3xAudi 80 B4
Lugemata postitus Postitas tomps2 »
Eemalda tühikäigu mootori pistik lahti töötamise ajal. Vaata mis siis saab. Peaks tõmbama tühikäigu pöörded natukene kõrgemaks kui tavaliselt ja ei tohiks enam kõikuda. Mina kunagi sain nii moodi teada, et tühikäigu mootor katki. Sai uus peale pandud ja töötas nagu kelluke :D
