probleem selles et pagasnik ei jää lukku, ei puldist ega võtmega keerates. küll jäävad pagasniku võtmega keerates kõik teised uksed lukku.
kust peaks probleemi otsima hakkama?
pagasnik passat 97 sedaan
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: pagasnik passat 97 sedaan
Kui võtmega üritad lukku keerata siis võti ei keera "lõpuni" ka? Suure tõenäosusega sama viga mida ise parandasin, pagasniku keskluku mootor on kinni jäänud. Polster tuleb maha kruvida, võtmeagu taga olev süsteem ära võtta ja sealt küljest kesklukumootor eemaldada. Kesklugu mootor käib nö. pooleks naksudest, tuleb ta lahti võtta ja see pulk mis peaks liikuma ära puhastada ning panna näiteks jalgratta ketiõli (ise sai seda kasutatud
) või mingit muud õli vahele mis tolmu ei kogu. Peale seda kõik kokku panna ja peaks asi toimima. Ise sai alguses Wd-40 sinna pulgale pandud, ei tea kaua töötas, kuu aja pärast igastahes ei toiminud, teisel korral sai päris kuivalt kokku pandud, töötas nädala korralikult ja hakkas jälle nöökima, viimane kord (eelmisel suvel) sai jalgratta ketiõli vahele ja töötab siiani.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Siis suht kindel, et sama viga. Lukku ei saa panna kuna kinni kiilunud mootor hoiab vastu.
