Golf 3 käivitamine
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Golf 3 käivitamine
Mureallikaks 1994 Golf 3 GTI 85kw käivitamine. Võtit keerates süttivad armatuuris märguandetuled nii nagu peavad, võtit edasi keerates, et starterit anda, need aga kustuvad ning starter hakkab ketrama. Kuulda pole, et bensupump paagis töötaks.
Varasemalt põhjustas seda viga väsinud süüteluku põhi, mis sai ära vahetatud ja siis töötas asi mingi aeg. Siis hakkas jälle jama pihta ning sai odavam põhi ostetud kuid viga ei kadnud, pidasin põhjuseks seda samust odavat põhja. Nüüd võtsin asja kätte ning ostsin Forssist originaal põhja (Valeo toodang) ning tulemus ikka sama.
Vahel, tavaliselt hommikuti külmalt, käivitub auto nii nagu peab. Just siis, kui auto soe, hakkab see viga esinema.
Vahtanud olen ka terve kaitsmeploki koos releedega, see samuti tulemust ei andnud.
Hetkel käivitamine lahendatud nupusüsteemiga. Annan nupuga plussi peale mustale juhtmele kollase triibuga kaitsmekarbi taga käivitamise hetkel- siis hakkavad tulukesed armatuuris põlema ja küttepump tööle.
Tean, et jutt segane, aga ehk kellelgi mõtteid?
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Golf 3 käivitamine
Kaabliga oled proovinud viga leida/vaadata ?
E: Võib-olla oleks mõistlik terve süütelukk ära vahetada ?
Viimati muutis Mazz, 01 Apr 2014, 12:12, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mazz kirjutas:Kaabliga oled proovinud viga leida/vaadata ?
Pole kaabliga vaadanud. Tervel süütelukul ei näe mõtet, kuna mehaaniline pool töötab kõik nii nagu peab.
Mazz
Mingil juhtmel äkki isolatsioon kahjustada saanud ? Ja siis kuumemalt otsustab jebima hakata ???
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mazz kirjutas:Mingil juhtmel äkki isolatsioon kahjustada saanud ? Ja siis kuumemalt otsustab jebima hakata ???
Kes seda teab :) Lähipäevil plaan elektriskeemi uurida ja juhtmeid taga ajada.
Tänatud: 203 korda
Kui sa starterit annad, kas siis kustub ka näiteks käsipiduri tuli?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
golfi_vend kirjutas:Kui sa starterit annad, kas siis kustub ka näiteks käsipiduri tuli?
Jah, terve armatuur läheb pimedaks. Kaasa arvatud käsipidurituli.
Süüde läheb ilusti sisse, aga nii kui keeran võtit paar mm, et starterit anda, siis kustuvad armatuuris tuled ära.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Võta süütelukul kontaktplaadilt pistik tagant ära ja pane teine kontaktplaat sinna külge ning proovi, kuidas uus käitub - ei nõua erilist lammutamist.
Tänatud: 203 korda
Deemu kirjutas:
Siis ma arvan, et jälle starteripõhi. Ei anna kontakti süüde asendis starteri asendis.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Kahjuks eelnevad süütelukupõhjad kõik töötanud.
Täna sai siis probleemi sügavamalt lahatud ning ka viga leitud. Probleemiallikaks osutus siis tuledelüliti taga asuv tehase alarmplokk. Miskipärast ei suutnud üks relee sealt seest end piisavalt hästi liigutada ning juu siis oli auto "kaitse all". Aitasin natukene kaasa releele ning kõik toimis nii nagu peab.
Pilti ka (vabandan piltide kvaliteedi pärast):
Häppi end :D
Tänatud: 203 korda
Jaja seeasi.
Neid niivähedel masinatel, et ei tulegi kohe pähe pakkuda.
