Autoks on VW Golf IV 1.9 81Kw TDI 1998a.
Mure on järgnev: Ühe tihedamalt esineb situatsioon kus peale süütmevõtme keeramist starter taha ei tule. Ei juhtu mitte midagi ainult eelsüüteküünalde relee klõps käib. Starter ei tee mingit häält, ka mitte klõpsu. Samas olen avastud, et kui võtit mõbnda aega(3s kuni 60s) hoida start positsioonis auto käivitub. Mõnikord läheb ka kohe käima. Aga iga päevaga sageneb ,kui peab võtit hoidma käivitamiseks. Aku on korralik ja laetud. Starter sai vahetatud umbes 3 kuu eest uue(kasutatud) vastu. Selle käigus said ka kõik massi kaablid jne puhastatud. Kõik töötas probleemivabalat kuni see jama hakkas paar nädalat tagasi.
Olen asja netist uuurinud ja tundub et kas süüteluku põhi või siis starteri relee. MIda teie arvate?:) Kui asi on süütelukus kui keeruline on selle vahetamine\parandamine Golf iV-l?
Auto käivitub alles võtit pikk aega hoides.
Raider007
- Auto: Volkswagen Golf IV 1,9 TDI 1998
Viimati muutis Raider007, 04 Apr 2014, 09:09, muudetud 1 kord kokku.
Re: Auto käivitub alles võtit pikk aega hoides.
Põhja vahetus on väga lihtne. Kaks väikest kruvi lahti ja tuleb välja. Käivitamist saab ju alati probleemi korral väikse juhtmejupiga simuleerida süüteluku taga otse juhtmetele, siis kohe näha kas põhi või midagi muud. Mis kastiga auto on? Automaadil peaks veel mingi juhtaju/relee ka olema.
Viimati muutis dellu, 04 Apr 2014, 10:10, muudetud 1 kord kokku.
Raider007
Hea soovitus :)Manuaalkastiga masin on. Uuel nädalal ehk tekib võimalus lahti võtta et proovida:)dellu kirjutas:Põhja vahetus on väga lihtne. Kaks väikest kruvi lahti ja tuleb välja. Käivitamist saab ju alati probleemi korral väikse juhtmejupiga simuleerida süüteluku taga otse juhtmetele, siis kohe näha kas põhi või midagi muud. Mis kastiga auto on? Automaadil peaks veel mingi juhtaju/relee ka olema.
