T4 2.5d peapihusti juhe
caliba
Telefon: 5028240
Auto: vw caravelle t4
Lugemata postitus Postitas caliba »
2003a Caravelle 2.5td 65kW.
Nimelt selline lugu, sõitsin metsas oksa mootori alla ja see lõhkus mootori küljest pihustijuhtme pistiku.
Kas keegi oskab öelda mis värvi juhe nr 1 ja mis nr 2 selles pistikus? Hall ja sinine aga kumb kuhu :?:
Kas veateade armatuuris(eelsüüte tuli vilgub) kustub juhtmete ühendamisel ise või peab diagnostikule jälle raha viima?
Lugupidamisega,
Caliba
Puhkus looduses... http://www.nommeveski.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
kanuumatkad, peoruumid, saunad
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Re: T4 2.5d peapihusti juhe
Kas vastaspoolel ei ole värve näha? Üldiselt ei juhtu midagi kui kui valepidi ühendad juhtmed ja kui viga parandatud siis kaob küünalde tule vilkumine ka ära.
caliba
Telefon: 5028240
Sellelt juhtmelt mis pihustist tuleb värve ei näe.
Ühendasin hommikul nii üht kui teistpidi seda, aga viga ära ei kadunud.
Kas selle 60km, mis ilma pistikuta sõitsin, võis pihustile/andurile miskit viga teha?
Terv,
caliba
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Kui seal mingit muud viga ei ole siis peab tuli ära kustuma, võid proovida restarti (akujuhe maha 15 min.).
Lahtise juhtmega sõit ei saanud midagi halba teha, mõõda pihusti takistus ka ära (võiks olla nii 120 oomi) vbolla rebis kuskilt veel juhtme katki.
Viimati muutis ylbik, 06 Apr 2014, 11:26, muudetud 1 kord kokku.
caliba
Telefon: 5028240
Proovisin seda akujuhtme eemaldamisega restarti kui ei miskit.
Alt rohkem midagi näha ei ole, et miski katki oleks. Pistiku panin uue ja peaks nagu olema.
Külmkäivitusega enam välja ei sure ja nii hullult ei suitse ka, kuid kerge sinakas vine on taga.
Pluss siis see vilkuv küünaldetuli.
Keegi homme/ülehomme Tallinnas mõistliku hinnaga veakoodi oleks nõus lugema?
Tänatud: 222 korda
Kui auto sõidab ja käivitub nagu muiste ,siis vaata üle tagatuled, vist olid t4 jal pidurituled ka kuidagi selle vilkuva eelsüüte märgutulega seotud :roll:
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.p ... 903&page=3
Flashing glow plug light
Hi all
My 2.5TDI 2002 has the flashing glow plug light on.
Comes on after a few seconds of starting. Replaced the brake light switch. Brake lights were working but replaced the switch as recommenced by everyone
Still have the problem..
Has anyone got a VAGCOM in Bristol ? What else could it be ?
Thanks
