vw passat
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: vw passat
Uks on siis pm lukus ehk siis nupp on all ja seest linki tõmmates tuleb korraks ülesse aga läheb kohe alla tagasi? Kas ostsid selle veaga või tekkis millalgi, lisaks kas ülejäänud ustel toimib kesklukk korralikult?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: vw passat
Külma ei ole, et äkki kinni jäätunud? Kui jääs kindlasti pole siis võid proovida koputada ja puldilt avamis nuppu klõpsida, arvatavasti luku sees külmjooted või siis mootor ise... Juhi jalgealune matt kuiv?
NoseBleed
- Auto: vw passat
Re: vw passat
Puldist proovind aga ei midagi.seest tõmbasin linki ja proovisin seest ust peksta aga ei tulnud lahti.
Vb kusagilt seest lahti pääsend midagi. Aga miks matt peaks märg olema??
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: vw passat
Ainuke asi mis võib olla ukse see lahti pääsenud ja seda viga põhjustaga on mõni pistik. Olen neid lukke lahanud ja tean nende ehitust, ilma füüsiliselt kallale minemata või keskluku toimima saamist seda ust lahti ei saagi. Matt läheb märjaks siis kui mingil põhjusel vett salongi jookseb, ühtlasi on mati all ühendused ja comfort plokk (mis juhib kesklukku, elektriaknaid jne.) mis niiskusega ära oksudeeruvad. Mõtlesingi, et äkki on viga kuskil juhtmete ühenduses mis on lahti oksüdeerunud. Halvimal juhul kui kesklukku tööle ei saa sellel uksel pead ukse polstri maha võtma, ukse seest pleki ja luku autoküljes lahti kruvima ning luku maha nikerdama või siis luku ära lõhkuma. Mõtekam oleks sellist tööd tehes mõni teine lukk kõrvale võtta kust saaks luku ehitust vaadata ning mõelda kuidas auto küljes seda avada.
Esimese uksega oleks tunduvalt lihtsam...
vwgolf
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: vw passat
ega väga vist ei saagi, kuna torx kruvid on ukse allservas.
Soovitaks proovida veel sellist asja, et avad esiukse ja tagaukse vahel peaks näha olema kummist kate, mille sees on juhtmed. Võid seda muljuda/logistada ja samal ajal vajutada ukse avamise nuppu puldil. Äkki on viga seal, kuigi vaevalt.
Lihtsalt mainin, et kõige viimane variant oleks uksepolster viisakalt katki teha ja hiljem romulast uus osta.
Viimati muutis vwgolf, 01 Apr 2014, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: vw passat
Ega tervelt ei pruugigi saada kahjuks...NoseBleed kirjutas:Mis moodi ma saan polstri maha võtta kui uks kinni??
See ka muidugi hea mõte!vwgolf kirjutas:ega väga vist ei saagi, kuna torx kruvid on ukse allservas.
Seda torx kruvi muidu sealt kinnise uksega välja ei nikerda? Ise küll Passatil uksi mitu korda lammutanud aga kordagi pole sellise pilguga vaadanud kas kinnise uksega ka tervelt maha saaks...
Viimati muutis J.Aru, 01 Apr 2014, 22:31, muudetud 2 korda kokku.
vwgolf
Re: vw passat
http://danzuc.blogspot.com/2010/11/pass ... moval.html" onclick="window.open(this.href);return false;
NoseBleed
- Auto: vw passat
Re: vw passat
eks proovin selle koha üles leida kus need juhtmed ja muud ühendused on;)
aga loodan mitte lõhkumata ukse lahti saada.
vwgolf
Re: vw passat
Võid ju kusagilt autoremondist ka nõu küsida. Kuigi vaevalt, et nemadki väga palju targemad on...
Uksepolstri eemaldamisel peab pärast poltide lahti-kruvimist polstrit üles-suunas lükkama, kuna polstri ülemine osa on aknaklaasi vastas soones. Ülevalt poolt polstrit rikkumata kätte saada on minuarust võimatu.
Viimati muutis vwgolf, 02 Apr 2014, 09:23, muudetud 6 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: vw passat
Lihtsalt ise hakkas tööle või peale mingite juhtmete liigutamist? Ja kas hakkas peale mingit sõitu tööle või "üleöö" seistes?NoseBleed kirjutas:kuigi viga teada ei saand siis uks hakkas tööle ime moodi;)
