kellad on segamini läind
omajope1
Lugemata postitus Postitas omajope1 »
tere mure selline aku oli tukksis ja keerasin süüte sisse ja viskas tahoka ja spidoka alla nulli päris ripub all sirgelt oskab keegi tarka nõu anda teagnost tehtud polnud abi kui auto käib kohapeal siis pöörded on alla nulli
Viimati muutis omajope1, 02 Apr 2014, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: kellad on segamini läind
Ainult tahhomeetri või spidomeetri ka? Tahhomeetritel muidu tuleb vahest seier nõela otsast lahti, äkki lihtsalt üks kokkusattumus?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Kui mootorid terveks jäid siis saab kalibreerida uuesti
omajope1
spidokas tahokas ja kütte seier kõik näitavad valesti muidu seierid liiguva tahokas näitab 1000 pööret vähem
Viimati muutis omajope1, 04 Apr 2014, 16:38, muudetud 1 kord kokku.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Tuleb arvutiga vaadata, kas seierid ka terves ulatuses liiguvad.
omajope1
tiagnostiga saitehtud siis liikusid seierid põhja ja akkasid tagasi liikuma siis jäid spido 80 peale ja tahokas 2500peale seisma rohkem alla ei langend
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Peaksid jääma tahho 3000, spido 100, temp 90 ja küts pool paaki. Ega sul muud üle ei jää kui tõstad seierid õige asendi peale.
Viimati muutis ylbik, 05 Apr 2014, 11:31, muudetud 1 kord kokku.
omajope1
kuidas neid seiereid liigutada saab
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Muud moodi vist ei saa kui füüsiliselt ehk siis spido plokk lahti võtta, seier nõela otsast ära tõmmata ja õige kohapeal tagasi panna.
omajope1
omajope1 kirjutas:tere mure selline aku oli tukksis ja keerasin süüte sisse ja viskas tahoka ja spidoka alla nulli päris ripub all sirgelt oskab keegi tarka nõu anda teagnost tehtud polnud abi kui auto käib kohapeal siis pöörded on alla nulli
teema võib lukku panna korras sai seierid küljest võetud ja õigese kohta tagasipandud tänud j.aru
Viimati muutis omajope1, 23 Apr 2014, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
