Passat B6, auto ei leia keyless võtit
eaare
Auto: VW passat V6 4motion
Lugemata postitus Postitas eaare »
tere,
probleem selline, et auto ei leia käivitamisel keyless võtit, ukse avab nagu tavaliselt, aga käivitamisel ei leia enam võtit.
seda jama on olnud ka mõni kuu varem, aga siis läks asi nagu iseenesest üle. Kas asi võib olla ka võimalikus tühjas patareis? Kas patarei võib ise lasta tavalises patareivahetuse punktis ära vahetada ja pärast võti ikka töötaks, või peab sellele järgnema pikem võtme autogatutvustamise protseduur teeninduses ?
tänud asiste õpetuste/juhatuste eest
Aare
Tänatud: 202 korda
Re: Passat B6, auto ei leia keyless võtit
Pole kessyga kokku puutunud, kuid kui patarei oleks tühi, kas siis ta ka väljas töötaks.
Ehk teeb mõni kessy salongi andur kala.
Muidugi patarei kohapealt ei usu, et sobitama peab, ongi ju vastav peatükk hooldusraamatus olemas, ehk kuidas patareid vahetada.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
peale patarei vahtust toimib võti edasi. Kui patareis ei ole siis kaabel sappa ära salongi sisemine antenn on ära minestanud mis tuvastab auto võtme asukohta salongis.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
eaare
patarei vahetamine aitas, lõpp hea kõik hea :)
