Probleem T4 2001a. suundadega.
Tere kõigile, vajan abi Transporter T4 suunatuledega, nimelt ilmnes lambist selline viga, et niikui süüte sisse keerad lööb läbi 15A kaitse number 16 pesas ja pele seda enam suunad ei tööta. Samas kui puldist kinni lahti teha autot ja ohukaid vajutada siis vilguvad ilusti kõik neli korraga. Palun andke nõu mida kontrollida, uurida jne...
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: Probleem T4 2001a. suundadega.
16 vist armatuuri ohutuled...minul tegi sama asja lühises olev genekas ja isegi kui sul ka pole see veaks, siis genekas ei lae ka, kuna ergutust ei jookse peale
Viimati muutis ReijoK, 08 Apr 2014, 18:12, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Need elektriskeemid on parajalt keerulised ja jagunevad mitmele lehele ElsaWin-is. Sellelt kaitsmelt läheb jah ohutulede lülitisse, ka suundade relee tundub olevat sinna sisse ehitatud. Samas näitab skeem, et sellelt kaitsmelt läheb toide ka kindalaeka valgustusele, äkki sellega mingi jama. Võib proovida ka ohutulede lülitil pistiku lahti võtta ja vaadata, et kas kaitse põleb läbi ikka.
Tänud Teet, asi oligi kindalaeka valguses. Seal valgustit polnudki vaid juhtmed olid lahtiselt laeka taga ja olid omavahel kokku läinud kuidagi. Nüüd kõik toimib.
