Tagaluuk ei avane
- Auto: Passat B5.5 2001.a 1.9TDI automaat
Tagaluuk ei avane
Universaalil tagaluuk kinni, lukus. Ning voolu peale ei tule. Kas on mingi variant et seda mehhaaniliselt avada ? Kas saab seestpoolt kuidagi avada, kui kate maha võtta ?
2001.aasta Passat.
2001.aasta Passat.
- Telefon: 56297599
- Auto: golf 2, mazda 3
Re: Tagaluuk ei avane
seal peaks olema vaakumi juurest tulev traat mis tõmbab ja lükkab lukku, seda sikutad peaks lahti tulema ma arvan
- VWM
- Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
2001 aasta passatil pole vaakumiga kesklukk ju.SHtagadi kirjutas:seal peaks olema vaakumi juurest tulev traat mis tõmbab ja lükkab lukku, seda sikutad peaks lahti tulema ma arvan
Kas sul muidu tavaliselt armatuuris ka märku andis kui tagaluuk lahti? Mul endal küll sedaan bora aga kui ma tagaluugi hästi vaikselt kinni lükkan siis armatuuris näitab, et luuk on veel lahti ja enam avada ei saa
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kui armatuuris näitab, et luuk on lahti kuidki tegelikult on kinni siis vaata kõigepealt kaitse üle
Aga osadel on väidetavalt pagasnikus luugi polstri küljes mingi nöör, plastik millest tõmmates peaks luuk avanema.
Edit: Kui polstri maha võtad siis üsna kindlasti saab siis ta hoovastikust avada.
Viimati muutis J.Aru, 11 Apr 2014, 06:59, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56297599
hoovastiku leidmine ja sikutamine on ma arvan kõige parem variant [VW Bot: "Keel korda!"] kui muud enam pole.
Pole siin enam mõnda aega käinud, aga jah, sai lahti polstri vahelt trossist tõmmates lahti tehtud.
Siiski vaja uut lukustit, kuna see on omadega läbi.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Tuttav teema. Mina sain Forsist orig. osa, mis oli riiulis...Aasta Auto Plus tahtis tellimist1vo kirjutas:Pole siin enam mõnda aega käinud, aga jah, sai lahti polstri vahelt trossist tõmmates lahti tehtud.
