B5 klaasipesu kontrolltuli.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Palun seekord Teie abi. Passatil 98.a. põleb armatuuris klaasipesu tasemetuli. Anduri viga pole. Selle vahetasin ära. VAGiga seda ilmselt ellimineerida ei anna, kuid kas on kellelgi ideid. Väga keeruline ka neid juhtmeidpidi minna.
Tänatud: 202 korda
Re: B5 klaasipesu kontrolltuli.
Annab ikka maha keerata.
Andur pole eriline andur ka ju. Viska pistikus juhtmed kokku prooviks.
Samas arvan ikkagi, et juhtmetes viga.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Anduri taga peaks olema 2 juhet - must-pruun jookseb massi ja pruun-punane otse armatuuri pistikusse kontaktile 32b/6. Tingmärgi järgi joonisel eeldaks, et tegu on mingittüüpi muutuva takistusega anduri puhul.
Viimati muutis HawkHill, 20 Apr 2014, 20:57, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: .
Tänatud: 202 korda
Tegu on ju tavalise hargiga, mis siis läbi klaasipesu voolu juhib.
NOTFAST
Telefon: 5141947
No on jah hark ja selle viga pole. juhe jookseb kuskile lanseka alla. Juhtme lühistasin ka pistiku juurest ja ikka tuli põleb. Eeldan, et juhe on tõesti katki. Vaatan kas saan ta VCDS-iga välja lülitada. Peab veidi edasi uurima kuidas see väljalülitamine käib.
Seniks tänud. :thumbup:
Viimati muutis NOTFAST, 21 Apr 2014, 06:00, muudetud 1 kord kokku.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Tulukest nii ei saa ära kustutada, et kaitsmeblokist kaitse välja? Peaks olema eraldi kaitsme all.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Mazz kirjutas:Tulukest nii ei saa ära kustutada, et kaitsmeblokist kaitse välja? Peaks olema eraldi kaitsme all.
Ei usu, et ainult 1 asi on sellisena kaitsme all. Õhtupoole on aega tegeleda sellega. Eks siis saab vastused.
Tänatud: 202 korda
Misasja te ajate, et kustuda ei saa.
Oli ehk codingu mingitest baitidest -2 ja korras, tuli kadunud. Samamoodi saab piduriklotsi hoiatuse eemaldada.
NOTFAST
Telefon: 5141947
golfi_vend kirjutas:Misasja te ajate, et kustuda ei saa.
Saab kindlasti. Juba uurisin. Lihtsalt oli plaan korda teha mitte ainult kustutada. Tänud sellegi poolest.
Tänatud: 202 korda
NOTFAST kirjutas:
Aga vea uus juhe kellaploki taha, kus siis teed korraliku liite vana juhtme külge.
NOTFAST
Telefon: 5141947
NOTFAST kirjutas:
Tegingi nii just poole juhtme pealt. Sain asja toimima. Veel teistele teadmiseks, et koodeerida saab ka ümber. 17. all 04 on taseme anduri ahel ja selle saab ilusasti ümberkirjutada. Kustutab sellega tule ära ja piiksust saab ka lahti.
00 - No available equipment +01 - Brakepad wear sensor warning active +02 - Seatbelt warning active +04 - Washer fluid level warning active +08 = Seatbelt Warning active (NAR only) +10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only) +16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
Sellega võib siis selle teema lõppenuks lugeda. Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid :thumbup:
PS! armatuuris tuleb juhe kontaktile 32b/6
Viimati muutis NOTFAST, 21 Apr 2014, 16:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
See b on siis sinine või roheline pistik?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Roheline oli. Pruun punasega juhe.
Viimati muutis NOTFAST, 21 Apr 2014, 16:58, muudetud 1 kord kokku.
