Golf 3 sureb välja
lonestarr
- Telefon: 58380283
- Auto: Skoda Octavia 1.8TSI 4x4 2014
- Tänanud: 11 korda
Golf 3 sureb välja
Tere. Tegu 1994 aasta 1.8 66kw Golf 3 varindiga mootoritähis ABS. Mure selles, et peale 1.5 km sõitu sureb välja ja ei luba ka peale seda enam. Mingi aja seisab läheb uuesti ja jälle sama asi. Kui mootor temperatuuri normi saavutab sureb ka kohapeal tuuritades välja ja peale seda enam käima ei lähe. Mis võiks viga olla?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Golf 3 sureb välja
Auto on katki.
Okei, nali naljaks.
Kuidas ta välja sureb? Kas proovides kedrata tõusevad taho pöörded?
Arvan miskipärast hallianduri viga.
Okei, nali naljaks.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 189 korda
Halli andur või süütekommutaatori (mis asub süütepooli küljes) viga võiks olla.
overkill
- Telefon: 56677167
- Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Mul oli täpselt samasugune lugu süütepooliga. Külmalt töötas, sain paar km sõita ja suri ära. Kui lõpuks ise leiutamistega nii kaugele jõudsin ja süütepooli maha kakkusin, oli sellel seina poolses küljes pikk mõra sees.
"Don't touch my monkey"
lonestarr
- Telefon: 58380283
- Tänanud: 11 korda
Süütepool sai maha kiskuda, silmaga nähtavat viga ei ole, aga eks peab uue ära võtma. Jagajat sai teist proovida, mis oli endal varasemast ajast töötavalt autolt alles jäänud, sama viga ikka.
Viimati muutis lonestarr, 22 Apr 2014, 17:07, muudetud 1 kord kokku.
lonestarr
- Telefon: 58380283
- Tänanud: 11 korda
Uus süütepool peal (poeuus). Probleemi ei lahendanud.Kontrollitud ka paagis pumba sõel ja kütte filter kõik ok.
