VW Passat 97 1,6 74kw aku jookseb tühjaks ja uksed plõksuvad
martin112
- Uustulnuk
- Telefon: 53464459
- Auto: vw paasat
Mure selline, et ukselukud plõksuvad kui hakkan sõitma ja uksed ei lähe lukku aga lahti uksed teeb puldist. Milles võib viga olla? Aku jookseb kah tühjaks. Korralik aku on peal nii kui klemm peale jätta jookseb tühjaks. Päris tüütu iga õhtu seda klemmi maha kiskuda aga aru ei saa mis viga võib olla?!?!
Viimati muutis martin112, 21 Apr 2014, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
martin112
- Uustulnuk
- Telefon: 53464459
- Auto: vw paasat
Re: VW Passat 97 1,6 74kw aku jookseb tühjaks ja uksed plõksuvad
Jaa märg. Lisaks juhi jalgealusele on kah kõik teised jalgealused märjad.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Siis tuleb pilk peale visata comfortplokile, kas on veekahjustusi, kui ei ole tuleb hakata juhtmeid juhimatiall harutama ja pressitud ühenduskohti üle jootma. Muidugi tuleb ka lekete põhjused väljaselgitada, kõrvaldada ja matt ära kuivatada.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Tavaliselt on need juhtmed korralikult ära oksüdeerunud seal ja tina külge ei võta. Kas keegi teab mingit head nippi, et joota saaks tinaga?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Jupp sellisest kohast maha võtta kust poleks enam oksudeerunud ja vajadusel jupp juhet vahele panna? Või siis võimalusel (kui on mida kraapida) alguses kraapida traadid noa vms. üle ja siis mingi jootevedelikuga puhastada, peaks hakkama lõpuks tina võtma.teet82 kirjutas:Tavaliselt on need juhtmed korralikult ära oksüdeerunud seal ja tina külge ei võta. Kas keegi teab mingit head nippi, et joota saaks tinaga?
