Golf 3 sureb välja
lonestarr
Telefon: 58380283
Auto: Skoda Octavia 1.8TSI 4x4 2014
Tänanud: 11 korda
Golf 3 sureb välja
Lugemata postitus Postitas lonestarr »
Tere. Tegu 1994 aasta 1.8 66kw Golf 3 varindiga mootoritähis ABS. Mure selles, et peale 1.5 km sõitu sureb välja ja ei luba ka peale seda enam. Mingi aja seisab läheb uuesti ja jälle sama asi. Kui mootor temperatuuri normi saavutab sureb ka kohapeal tuuritades välja ja peale seda enam käima ei lähe. Mis võiks viga olla?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Golf 3 sureb välja
Ega kütusepaagis vaakumit pole?
lonestarr
Telefon: 58380283
Tänanud: 11 korda
Pole tulnud selle peale et uurida. Aga vaatab üle
ounou
süütepool võib ka selliselt oma viimaseid hingetõmbeid teha.
lonestarr
Telefon: 58380283
Tänanud: 11 korda
Kütusepaak vaakumis ei ole. Kork maas teeb sama nalja.
Tänatud: 204 korda
Auto on katki. :)
Okei, nali naljaks.
Kuidas ta välja sureb? Kas proovides kedrata tõusevad taho pöörded?
Arvan miskipärast hallianduri viga.
Halli andur või süütekommutaatori (mis asub süütepooli küljes) viga võiks olla.
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
Mul oli täpselt samasugune lugu süütepooliga. Külmalt töötas, sain paar km sõita ja suri ära. Kui lõpuks ise leiutamistega nii kaugele jõudsin ja süütepooli maha kakkusin, oli sellel seina poolses küljes pikk mõra sees.
"Don't touch my monkey"
lonestarr
Telefon: 58380283
Tänanud: 11 korda
Süütepool sai maha kiskuda, silmaga nähtavat viga ei ole, aga eks peab uue ära võtma. Jagajat sai teist proovida, mis oli endal varasemast ajast töötavalt autolt alles jäänud, sama viga ikka.
Viimati muutis lonestarr, 22 Apr 2014, 17:07, muudetud 1 kord kokku.
lonestarr
Telefon: 58380283
Tänanud: 11 korda
Uus süütepool peal (poeuus). Probleemi ei lahendanud.Kontrollitud ka paagis pumba sõel ja kütte filter kõik ok.
