Uks kolksub
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
Uks kolksub
Mure selline, et juhiuks kolksub või mütsub kuidagi pidurdades ja kiirendades, ka aukudes jne. Aga seda kõikke teeb ta aind siis, kui uks täiesti kinni on, nö tuulelukus või lahti sõites ei kolksu mitte midagi. Hullupööra käib närvidele, äkki keegi oskab aidata, või on kunagi sarnase probleemiga silmitsi olnud?
Ette tänades,
Lauri
Ette tänades,
Lauri
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: Uks kolksub
Vaata hingede ja luku poldid üle, ehk vajavad pingutamist. Vaata kas hingedel pole loksu sees. Ka lukuvastus piidal võib vahest naksuda, võta kulli tangidega vastuse aasast kinni ja kui üles alla natukenegi liigub, võib kolksutaja käes olla.LabeL kirjutas:Mure selline, et juhiuks kolksub või mütsub kuidagi pidurdades ja kiirendades, ka aukudes jne. Aga seda kõikke teeb ta aind siis, kui uks täiesti kinni on, nö tuulelukus või lahti sõites ei kolksu mitte midagi. Hullupööra käib närvidele, äkki keegi oskab aidata, või on kunagi sarnase probleemiga silmitsi olnud?
Ette tänades,
Lauri
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
- Tänatud: 2 korda
Re: Uks kolksub
Mul oli b5 puhul täpselt sama jama. Uks lahti mingit häält polnud. Alumine hing tegi tugevat kolksu. Aitab suhteliselt jõuliselt alt servast ukse painutamine ülespoole. Metall paindub hinge juurest kergelt ning tekib piisavalt suur ukse tõus, et kulunud tiftist tekkiv kolks kaoks. Sellist metoodikat kasutati juba vanasti, kui hind pole päris tallesaba. Ei tasu loomulikult ust lambodoorsiks painutada! Veidi, veidi tõsta alt servast ja hoia pingeaall.
Viimati muutis masuurik, 30 Apr 2014, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
Re: Uks kolksub
Kui jõudu üleliia, võiks väänamisega ettevaatlikum olla. Ma kunagi väänasin kunagi nii Snakey hõbenõelal alumise hinge tifti pooleks
Peale esimest paari naksatust tuleb järele jätta. Kuigi jah see on ajutine lahendus.
LabeL
Re: Uks kolksub
Väänamine tõi lõpuks vaikuse majja
Ma olin juba hullumise äärel, aga Jussike, tead äkki kohe öelda, kas tifti saab eraldi ka vahetada ja kas sellel effekti on, või tuleks uus hing panna ikkagi?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Uks kolksub
Mina hetkel igatahes ei leidnud. Kuid ülemine hing u. 21 eurot ja alumine 51.
- Tänanud: 58 korda
Re: Uks kolksub
Tifte eraldi ei pakuta.LabeL kirjutas:Väänamine tõi lõpuks vaikuse majja
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Re: Uks kolksub
mul ka naksub , täpselt samamoodi, naksumiset sain lahti kui poldi looma jõuga kinni keerasin, aga nyyd kui ust lahti teha siis selline vana lauda ukse kääks sees, nii, et peab uue hinge vist ligi võtma.
Viimati muutis mauh, 02 Mai 2014, 23:56, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Re: Uks kolksub
Kui mu autol uks kinni on, siis häält ei tee, kuid vahest lahti tehes teeb seda "vana lauda ukse" häält... st teeb koledat häält ühesõnaga. Aga ma polegi aru saanud, kas see tuleb hingedest või sellest vedrust mis seal on (see mis laseb teda nõksu kaupa lahti)...mauh kirjutas:mul ka naksub , täpselt samamoodi, naksumiset sain lahti kui poldi looma jõuga kinni keerasin, aga nyyd kui ust lahti teha siis selline vana lauda ukse kääks sees, nii, et peab uue hinge vist ligi võtma.
- Tänanud: 58 korda
Re: Uks kolksub
Laudaukse hääle põhjustaja on see "S" kujuline vedru. Krägisema hakkab just vedru keskkoht, mis läbistab poolikus hülsis hinge kinnitustalda, natuke vedelamat õli sinna ja hääl peaks kaduma.
