cw passat b5 kesklukustus jamab
Mikuu
Telefon: 56897043
Auto: Wolksvagen Passat 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas Mikuu »
Kesklukustus hakkas mingi aeg jamama.panene auto uksed lukku ja teen lahti ning ise lähevad lukku.Siis teen uuesti lahti puldist ja vahepeal kui seest aknatõstuki juurest uksed lukku panin ja lahti uuesti tegin siis jäi aga enam isegi see ei tomi.vahepeal jääb juhiuks lahti aga harva.Õnneks on keegi alati autos olnud kui uksed lukku lähevad ja võtmed autos.Millest selline jama
Tänanud: 53 korda
Re: cw passat b5 kesklukustus jamab
Selline asi on sellest, et uste lülitid ei toimi mis näitavad kas uks lahti või kinni. See ise lukustamine on tehasest, kui uksed teed puldist lahti aga ühtegi ust lahti ei tee paneb auto ise uksed lukku aga kuna ukse andurid ei toimi siis auto "arvab", et uksi pole lahti tehtud ja paneb uksed lukku. Muidu neid mikrolüliteid vahetada pole mõeldud aga ma tegelen sellise asjaga :wink: Kõige kindlam viis on sul selline hetkel, et peale uste avamist keerad korraks süüte sisse, peale seda enam uksed ise lukku ei lähe, ise tegin koguaeg nii kui need mikrolülitid nöökisid.
Viimati muutis J.Aru, 06 Mai 2014, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
