Kesklukk
sininesipelgas
Auto: vw passat, 2004a, 2.0D
Re: Kesklukk
Lugemata postitus Postitas sininesipelgas »
Pull on see, et ühel korral maja ette ära parkides, avastan, et see samune kirutud uks lukust lahti tulnud. Panin puldist kinni siis ja hommikul jälle ei avane ei puldist ei seest lingist tõmmates :D
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
sininesipelgas kirjutas:Pull on see, et ühel korral maja ette ära parkides, avastan, et see samune kirutud uks lukust lahti tulnud. Panin puldist kinni siis ja hommikul jälle ei avane ei puldist ei seest lingist tõmmates :D
Kõige lihtsam vist oleks esiteks ära kontrollida kui uks avaneb ukse ja kerevahelises kummilutis olevad juhtmed, kui need korras siis sukelduda mati alla, kui seal ka viga pole siis tuleks ust lammutada, kas on lukus endas viga või juhtmetes/ühendustes.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Kesklukk
Arvatavasti siiski viga on lukumehanismis endas. Seal on ka neid jooteid ja need on tihti vigased. Selle kättesaamine on suletud ukse puhul keeruline ja eriti siis kui topeltlukustus peal on. Õnneks saab sellel mudelil polstri valutult maha aga lukuni pääsemine on ikka täielik nöök ja selle kättesaamine kui uks kinni on..... :evil:
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
NOTFAST kirjutas:Arvatavasti siiski viga on lukumehanismis endas. Seal on ka neid jooteid ja need on tihti vigased. Selle kättesaamine on suletud ukse puhul keeruline ja eriti siis kui topeltlukustus peal on. Õnneks saab sellel mudelil polstri valutult maha aga lukuni pääsemine on ikka täielik nöök ja selle kättesaamine kui uks kinni on..... :evil:
Eks jah, kõige lihtsam on kasutajal sininesipelgas püüda kinni selline hetk kus uks tuleb lukust lahti ja siis lammutada või pistik uksepostist lahti tõmmata, et enam topellukustus peale ei läheks.
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: Kesklukk
Lugemata postitus Postitas NoseBleed »
loodan samas teemas abi saada oma kesklukkuga
tegu siis juhipoolne tagumine uks,ja lugu siis selline,et puldist uks kinni ei lähe ja lahti kah ei tule vaid käib mingi kahtlane helin läbi seal ja teised uksed lukustavad. ukse saab lahti ja kinni aind kui vajutad nupu üles ja nupu alla,
kes teab mis häda?? kas kesklukku mootor uksel läbi?
vw passat 1999a
Viimati muutis NoseBleed, 07 Mai 2014, 07:55, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Kesklukk
NoseBleed kirjutas:loodan samas teemas abi saada oma kesklukkuga
vw passat 1999a
Kahtlast heli võib põhjustada luku moodulis olev tigu. Samas kuidas sa ta lahti saad kui ise oled nupu alla vajutanud?
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: Kesklukk
seest tõmban linki
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Kesklukk
NoseBleed kirjutas:seest tõmban linki
Siis järelikult topeltlukustust peal ei ole.
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: Kesklukk
no järelikult pole aga mis sel kuradil viga on ;)
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
NoseBleed kirjutas:no järelikult pole aga mis sel kuradil viga on ;)
Ega sul muud üle jää kui uks laiali lammutada ja asja kaeda, võid enne teise luku ka osta, et ei peaks kaks korda ust lammutama kui korda ei saa.
NoseBleed
Auto: vw passat
Re: Kesklukk
ega nii peab tegema jah vist,eks annan teada kui korda saab
