Kesklukk
sininesipelgas
- Auto: vw passat, 2004a, 2.0D
Re: Kesklukk
Pull on see, et ühel korral maja ette ära parkides, avastan, et see samune kirutud uks lukust lahti tulnud. Panin puldist kinni siis ja hommikul jälle ei avane ei puldist ei seest lingist tõmmates
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Kesklukk
Kõige lihtsam vist oleks esiteks ära kontrollida kui uks avaneb ukse ja kerevahelises kummilutis olevad juhtmed, kui need korras siis sukelduda mati alla, kui seal ka viga pole siis tuleks ust lammutada, kas on lukus endas viga või juhtmetes/ühendustes.sininesipelgas kirjutas:Pull on see, et ühel korral maja ette ära parkides, avastan, et see samune kirutud uks lukust lahti tulnud. Panin puldist kinni siis ja hommikul jälle ei avane ei puldist ei seest lingist tõmmates
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Re: Kesklukk
Arvatavasti siiski viga on lukumehanismis endas. Seal on ka neid jooteid ja need on tihti vigased. Selle kättesaamine on suletud ukse puhul keeruline ja eriti siis kui topeltlukustus peal on. Õnneks saab sellel mudelil polstri valutult maha aga lukuni pääsemine on ikka täielik nöök ja selle kättesaamine kui uks kinni on.....
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Kesklukk
Eks jah, kõige lihtsam on kasutajal sininesipelgas püüda kinni selline hetk kus uks tuleb lukust lahti ja siis lammutada või pistik uksepostist lahti tõmmata, et enam topellukustus peale ei läheks.NOTFAST kirjutas:Arvatavasti siiski viga on lukumehanismis endas. Seal on ka neid jooteid ja need on tihti vigased. Selle kättesaamine on suletud ukse puhul keeruline ja eriti siis kui topeltlukustus peal on. Õnneks saab sellel mudelil polstri valutult maha aga lukuni pääsemine on ikka täielik nöök ja selle kättesaamine kui uks kinni on.....
NoseBleed
- Auto: vw passat
Re: Kesklukk
loodan samas teemas abi saada oma kesklukkuga
tegu siis juhipoolne tagumine uks,ja lugu siis selline,et puldist uks kinni ei lähe ja lahti kah ei tule vaid käib mingi kahtlane helin läbi seal ja teised uksed lukustavad. ukse saab lahti ja kinni aind kui vajutad nupu üles ja nupu alla,
kes teab mis häda?? kas kesklukku mootor uksel läbi?
vw passat 1999a
vw passat 1999a
Viimati muutis NoseBleed, 07 Mai 2014, 07:55, muudetud 1 kord kokku.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Re: Kesklukk
Kahtlast heli võib põhjustada luku moodulis olev tigu. Samas kuidas sa ta lahti saad kui ise oled nupu alla vajutanud?NoseBleed kirjutas:loodan samas teemas abi saada oma kesklukkuga
vw passat 1999a
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Re: Kesklukk
Siis järelikult topeltlukustust peal ei ole.NoseBleed kirjutas:seest tõmban linki
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Kesklukk
Ega sul muud üle jää kui uks laiali lammutada ja asja kaeda, võid enne teise luku ka osta, et ei peaks kaks korda ust lammutama kui korda ei saa.NoseBleed kirjutas:no järelikult pole aga mis sel kuradil viga on
