vw golg IV andurid
Stollu
Re: vw golg IV andurid
Hea küsimus aga targad lehed annavad vastuseks kiiruseanduri , kusjuures ei teadnudki, et see seal asub.Tanel1 kirjutas:Tere,
oskab keegi öelda, mis andur asub golfIV 1,9 tdi aku all
kiiruseandurStollu kirjutas:Hea küsimus aga targad lehed annavad vastuseks kiiruseanduri , kusjuures ei teadnudki, et see seal asub.Tanel1 kirjutas:Tere,
Stollu
spidomeetri kiiruse , speedo sensorcopilot kirjutas:kiiruseandurStollu kirjutas:Hea küsimus aga targad lehed annavad vastuseks kiiruseanduri , kusjuures ei teadnudki, et see seal asub.Tanel1 kirjutas:Tere,
kas selline asi kasti peal ei peaks olema mk4 jal? aku on aga sul kasti peal nüüd küll ei ole.
Viimati muutis copilot, 10 Mai 2014, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
ausalt öeldes ma kuulsin ka esimest korda , et aku all asub mingi andur aga täitsa olemas isegi.
Palun teema laiast internetist - http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?t=580009" onclick="window.open(this.href);return false;
pildimaterjal - http://uk-mkivs.net/topic/69234-how-to- ... f-14-2002/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Stollu, 10 Mai 2014, 21:39, muudetud 1 kord kokku.
Stollu...loe mõlemad teemad läbi...kui vaja kasuta google tõlkija abi...nn pildimaterjali teemas oli selle anduri juhe katki aku alt(juhtmed jooksevad aku alla juhtme kimpu). Ning mõlemas teemas selgelt kirjas et andur kasti peal/küljes.
Ma tean et samal poolel stange alumise väikse võre taga on mingi andur, vist välistemperatuuri andur, kuid see päris konkreetselt aku all pole v siis teema algataja ei osanud end piisavalt selgelt väljendada.
Ja just sellele kohale tähelepanu pööramiseks see pildimaterjal sinu antud teises teemas oligi.Hi there. There is a speed sensor on the gearbox should be quite easy to locate. I also done a couple of mk4 's that have had a broken wire inside the loom under the battery causing an intermittent feed fault to the sensor. It is a tricky one to find as it is inside the taped up loom and just on a flat peice not where you would imagine for a break?
Viimati muutis copilot, 10 Mai 2014, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
no kus sa seal andurit näedStollu kirjutas:tohohhh , päriselt või ?
PS! Teema algataja vahetas paar päeva ennem seda teemat mingi anduri aku all ära....minu jaoks jääb mõistatuseks, mis andur kohe aku all on. Nagu teisest teemast lugeda, siis vahetas seoses mingi jama pärast kliimaga vms. Oleks tore, kui ühte patta kuuluvad teemad ühes peaksid, mitte ei istutaks neid nagu seeni peale vihma
EDIT! sry, päris uustulnukaga tegu pole!
Viimati muutis copilot, 10 Mai 2014, 22:18, muudetud 1 kord kokku.
