Tervist,
Kui autol ei ole eelnevalt esimeste udutulede võimalust salongi lülitis siis kuidas peaks need järgi ühendama? Ise mõtlesin mingi lisa lüliti peale või vahetada vana lüliti ja osta uus tulede lüliti millel on see võimalus olemas.
Kui vahetada lüliti välja uue vastu millel on udukate võimalus olemas tekib küsimus, et kas see üldse istub vana asemele ja hakkab toimima?
Olen uurinud igast teemasid kes mis ja kuidas, aga ei ole leidnud ammendavat vastust mida ja kuhu peaks ühendama.
Muidu plaaniks on tellida ebayst udutuled koos võredega.
Autoks on Volkswagen passat 5b 1997
Tänades targemaid inimesi,
volume
Passat 5b stange võredes olevad udutuled
volume
- Auto: Volkswagen passat 1997 1.9TD 81kw
Viimati muutis volume, 11 Mai 2014, 14:54, muudetud 1 kord kokku.
EiX
- Tänanud: 3 korda
Re: Passat 5b stange võredes olevad udutuled
Sul vaja tulesid, lülitit ja juhtmestikku: http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3BG-3B ... 1e630ad7f8
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Saab ka originaal lülitiga millel esimeste udutulede funktsioon olemas, aga juhtmeid tuleb lihtsalt vedada, muud ei midagi.
volume
Probleem ongi selles, et lülitil ei ole seda funktsiooni. Nüüd tekib küsimus, et kui ma ostan uue tulede lüliti näiteks lammarist millel on antud funktsioon. Kas siis piisab ainult "uue" lüliti paika asendamist vana lülitiga ja eeltoodud juhtmekomplekti vedamisest?
Kas kellegil on kogemust sellise komplekti või millegi analoogsega:
http://www.ebay.com/itm/VW-Passat-B5-97 ... 1c&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Nende udukatega pead niikuinii leiutama udukatele kinnitused stangesse või siis ostma B osa stange millel on need kinnitused olemas. Ja asendades vana lüliti uuega ning vedades relee plus juhtmed siis peaks kõik ilusti toimima.volume kirjutas:Probleem ongi selles, et lülitil ei ole seda funktsiooni. Nüüd tekib küsimus, et kui ma ostan uue tulede lüliti näiteks lammarist millel on antud funktsioon. Kas siis piisab ainult "uue" lüliti paika asendamist vana lülitiga ja eeltoodud juhtmekomplekti vedamisest?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Tegelikult pole relee vajalik, udulüliti kannatab koormuse ilusti ärra ja nii on ka orginaalis.ardiilves kirjutas:Nende udukatega pead niikuinii leiutama udukatele kinnitused stangesse või siis ostma B osa stange millel on need kinnitused olemas. Ja asendades vana lüliti uuega ning vedades relee plus juhtmed siis peaks kõik ilusti toimima.volume kirjutas:Probleem ongi selles, et lülitil ei ole seda funktsiooni. Nüüd tekib küsimus, et kui ma ostan uue tulede lüliti näiteks lammarist millel on antud funktsioon. Kas siis piisab ainult "uue" lüliti paika asendamist vana lülitiga ja eeltoodud juhtmekomplekti vedamisest?
