Passat 2009 2,0 tdi mootorituli
wise35
Auto: Passat variant [VW Bot: "Keel korda!"] 2,0 TDI 2009,Golf 3 1,9 TDI 1995
Lugemata postitus Postitas wise35 »
Mis probleemid võivad esineda ,kui mootorituli läks põlema? Iseenesest auto sõidab , ei tossa, kiirendus hea ja mootori hääl kah kena. On tuttaval samuti põlema läinud aga masinal ei viga midagi...On kellelgi sellega mingeid kogemusi?
Stollu
Re: Passat 2009 2,0 tdi mootorituli
eks ta tavaliselt kisub sinna lambda poole aga nii uuel autol on kõik pisiasjad diagnoositavad diagnostika aparaadiga.
wise35
Mure just sellepürast , et ise momendil soomes ja paari päeva pärast eesti, et kas julgeb paarsada kilti selle tulega sõita.
Stollu
wise35 kirjutas:Mure just sellepürast , et ise momendil soomes ja paari päeva pärast eesti, et kas julgeb paarsada kilti selle tulega sõita.
Lõdvalt , ma sõitsin aasta ja natuke peale , lihtsalt küttekulu suureneb.
wise35
Ega see muidugi normaalne pole aga lohutus seegi et eesti pinnale välja venitaks, seal juba lihtsam ja muidugi soodsam sellega edasi tegeleda.
Stollu
wise35 kirjutas:Ega see muidugi normaalne pole aga lohutus seegi et eesti pinnale välja venitaks, seal juba lihtsam ja muidugi soodsam sellega edasi tegeleda.
täpselt , Soomes on mehhaaniku töötund 80 euri +varuosa , mis on 2xkallim isegi lammaris.
Viimati muutis Stollu, 12 Mai 2014, 22:02, muudetud 1 kord kokku.
Mootori tuld võib põhjustada sada muud asja....esmalt diagnostika, siis võib alles hakata ennustama.
wise35
Seda tean isegi, et dignostika peab ette võtma aga momendil on mure, et kas midagi eriti pe***e ei keera see tulukese säramine....
tlauri
Tänatud: 17 korda
See küsimus kuulub esoteerika valdkonda. Kui maksad saad kindlasti ka vastuse aga ilmselt mitte läbi selle foorumi. :)
wise35
Tundub, et seekord ei kavatse veel kellelegi maksta, asi kuulub vist ikka anomaalia valdkonda. Hommikul veel tuli säras ja enam ei muffigi...eks vaatame, kas kordab ennast.
Stollu
wise35 kirjutas:Tundub, et seekord ei kavatse veel kellelegi maksta, asi kuulub vist ikka anomaalia valdkonda. Hommikul veel tuli säras ja enam ei muffigi...eks vaatame, kas kordab ennast.
Diagnostika pead ikka ära tegema , viga salvestus.
No mis jutt see on? Ise tuleb veel eesti, kus diagnost kordades odavam, ja ikka koonerdab :crazy: Soovitan soojalt eesti tulles otsida keegi, kes teeb vähemalt lihtlabase koodide lugemise(siin foorumiski neid inimesi rohkem kui küll ning kes teevad sulle selle ära ka odavamalt, kui kuskil esinduses v töökojas). Kui lähed tagasi ja hakkab uuesti tuli põlema, siis oled jälle lõhkise küna ees ja ning kratsid kukalt et kui pikalt ja kas tohib sõita. Kui ikka veakood mällu salvestunud, siis saab ka ilma tuleta juba edasi siin mõelda, et mis olla võiks. nn anomaaliad on ikkagi millestkist põhjustatud...vb lihtlabane ühenduse viga mingi anduriga vms. Kui ei raatsi diagnostikasse minna, siis sebi endale vastav kaabel ning saad teha diagnosti iga kell millal tahad ja teenib sulle raha tagasi ruttu....v usud sa ikka et sul seal mingi poltergeist kapoti all ringi kolistab :D
