Korras: Mure Tourani esituledega
rolandtt
Lugemata postitus Postitas rolandtt »
Mul on 2006 VW Touran (1T), millele eelmine omanik on ise facelift'i teinud. Ees on 1T2 stange, iluvõre ja bi-xenonid staatiliste kurvituledega. Mure on selles, et see facelift pole korralikult lõpule viidud. Tulede kõrguse reguleerimine ei tööta ning kurvituled on kokku ühendatud kaugtuledega. Bi-xenonide regul.mootorid on ühendamata ning vanade tulede (lähituli xenon, kaugtuli halogen) mootorid on arvuti petmiseks külge ühendatud, kuid on lahtiselt tule korpuses. Lisaks kadus hiljuti ära vasakpoolne kaugtuli. Kaugtulede lülitades süttib ainult parempoolne ning kustub umbes 5 sek. pärast ära. Diagnostika näitab veakoodi 2498 12: left low beam headlamp reflector motor (electrical malfunction in circuit). Selle vastu aitab vist ainult kogu tule välja vahetamine? Koos selle tööga tahaksin ka selle facelift'i lõpuni viia. VW teenindusest öeldi, et neid bi-xenone ei ole võimalik tööle saada nii, nagu nad peaksid, sest juhtmestik ja auto elektroonika ei sobi tuledega kokku. Kas see on tõesti siis nii võimatu ettevõtmine? Google abil sain teada, et nende bi-xenonide kõrgust ning kurvitulesid juhib plokki koodiga 5M0907357. Lisaks on vist vaja mingeid juhtplokke veel mõlemale tulele.
Kas keegi foorumlane saab mind aidata nende tulede korda tegemisel?
Viimati muutis rolandtt, 26 Juun 2014, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: Mure Tourani esituledega
Asukoht?
rolandtt
Tartu
Tänatud: 156 korda
Kui tahad lõpuni viia, siis vähemalt üks suur rahasüst tuleks teha loodisüsteemi muretsemiseks. Nimetatud moodul on komplektis kaasas.
http://www.kufatec.de/shop/en/volkswage ... -vw-touran" onclick="window.open(this.href);return false;
Xenonid eeldavad ka highline keskelektriplokki, mis võib tulla veel ~100€ juurde. Võibolla on see juba olemas, kaabli külge pannes saab teada.
Viimati muutis siLc, 14 Mai 2014, 08:57, muudetud 1 kord kokku.
rolandtt
Ma kahtlustan, et see loodisüsteem on mul juba tehase poolt peal. Salongis tulede kõrguse reguleerimise nuppu/rullikut ei ole ning need praegu lahtiselt olevad regul.mootorid liiguvad auto mootori käivitades üles-alla. Seega osad vajalikud süsteemid on juba olemas. Praeguste xenoniplokkide kohta ei oska täpsemalt midagi öelda kui, et praegu tuled (xenonid) põlevad.
Tänatud: 156 korda
Tehasest originaalis halogeenidega ei ole seal mingit loodisüsteemi. Kui enne seda facelifti olid ka xenonid, siis on loodid olemas. Võibolla eelmine omanik panustas väljanägemisse ja vahetas halogeentulede regullimise ratta jupi välja xenonite jupi vastu.
Huvi pärast võiks siia ilmuda ka VCDS väljavõte. Eks selle ja veel enamaga saab golfi_vend aidata.
rolandtt
Tehasest tuli auto välja nn vana nina xenonitega (lähituli xenon, kaugtuli halogen). Seega lood peaks ikka olemas olema.
VCDS väljavõtet anda pole. Selle tule veakoodi sain siis, kui VW teeninduses käisin. Arvuti võiks autole külge panna küll. Tartu ja selle ümbruse diagnostikamehed võiks endast märku anda. Ehk saame kaubale.
Tänatud: 203 korda
Hei hei :)
rolandtt
golfi_vend kirjutas:Hei hei :)
:) Kirjade järgi vist päris mitte Tartust, aga tegelikult vahet pole. Mul on auto heas sõidukorras - saan Tartust kaugemale tulla küll, kui vaja.
Tänatud: 203 korda
Hetkel pole püsivalt Tartus, kuid liigun aegajalt ikka sealkandis ka.
rolandtt
golfi_vend kirjutas:Hetkel pole püsivalt Tartus, kuid liigun aegajalt ikka sealkandis ka.
Saatsin PS'i
mauh
Telefon: +358401715165
seal ikka on asju puudu. loodid on sul kyll olemas aga puudub afs plokk pardaka taga, mis siis kurvituled ja nurgatuled põlema paneb ja vastavale kaugusele keerata käsib:) lisaks siis ka pisike ports juhtmeid ja muid pulikaid:) ja tuld ei ole vaja vahetada:) saab ka teisiti :lolno:
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tänatud: 156 korda
Kui ta rääkis, et tal staatilised kurvikad, siis neil ei ole ju autoga kaasa keeravaid xenone vaid on see H7 pirn seal parktule taga?
mauh
Jah originaalis on luubid keeravad ja ristmiku tuli ka tule sees, aga tal mingi porno kokkku keeratud ja ta tahaks asja nii tööle saada nagu vaja:)
Vaatasin ja parandan oma viga, see pardaka taga olev moodul on sul olemas, ja tõenäoliselt on ta facelift tulede jaoks lihtsalt vähe vana. Kui nyyd täpselt üle vaadata see jama siis voibolla, pääsed yhe tule klapi mootori vahetusega ja xenoni controlleri uuendamisega . oleneb muidugi mis jama seal tulede sees kokku keeratud on.
Viimati muutis mauh, 14 Mai 2014, 21:17, muudetud 2 korda kokku.
rolandtt
Jah, mul on need staatilised kurvikad, milles H7 pirn on suunatule/parktule taga:
Kas sellisel tulel saab klapi mootorit vahetada? Mulle on jäänud mulje, et kui seal sees mingi asi läbi läheb, siis tuleb see kogu korpusega välja vahetada. Kui pääseb klapi mootori vahetuse ja xenoni controlleri uuendusega oleks väga hea. Samas tule sees on juhtmetega paras segadus küll. Erinevat värvi juhtmeid on omavahel kokku tinutatud ja paigatud. Seda on vist tehtud selleks, et kurvituled koos kaugtuledega põlema saada.
golfi_vend lubas mulle teada anda, millal on tal aega mu tulesid uurida. Kui keegi soovib veel vahepeal pilgu peale visata, siis andku märku.
Tänatud: 203 korda
mauh kirjutas:Vaatasin ja parandan oma viga, see pardaka taga olev moodul on sul olemas, ja tõenäoliselt on ta facelift tulede jaoks lihtsalt vähe vana. Kui nyyd täpselt üle vaadata see jama siis voibolla, pääsed yhe tule klapi mootori vahetusega ja xenoni controlleri uuendamisega . oleneb muidugi mis jama seal tulede sees kokku keeratud on.
Ei pääse, kurvitulede korral on ju tule taga moodul, mis suhtleb AFS plokiga digisidet pidi. Hetkel nägemata pakun, et vaja on mõlema tule taha moodulit ja juhtmestiku tule ja AFS ploki vahele.
mauh
Mina su autot ei saa vaadata maru kaugel oled. Kindlasti läheb seal ka omajagu aega. H7 on ristmiku tuli ja kurvituled on sõidusuunas keeravad luuvid.
Tänatud: 203 korda
1K0 941 329 (x2) - Esitule plokk
5M0 907 357 C - AFS plokk (pardaka taga)
Friday,16,May,2014,14:13:48:01666
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.5.0.0 (x64)
Data version: 20140501
Workshop Code: 257 66565 000032
VIN: WVGZZZ1TZ6W123456 License Plate: FACELIFT TOURAN
Mileage: 220870km-137242mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W123456 Mileage: 220870km-137242miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 HN HW: 03G 906 021 HN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9097
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F3909379
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 72EB288D6DA9A3ABA1-8027
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 71E9278168AF98B358-8024
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BE
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
VCID: 6BD535E94A83726362-803E
1 Fault Found:
00898 - Control Circuit A/C compressor
010 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005762395
Coding: 638B8F2100040F0000120C0000000000000B7F075C
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 2B55F5E98A03B26322-807E
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00063445
Shop #: WSC 66565
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 S Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 010 1011
Coding: 00208933
Shop #: WSC 66565
1 Fault Found:
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 220611 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 05H21S12 Serial number: 0035BD06TXM-
Coding: 0012341
2 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 034 0070
Coding: 0002022
VCID: 77FD199906CBC68396-8022
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0005101
Shop #: WSC 00857 461 132240
VCID: 377DD999464B068356-8062
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
VCID: 3467EE95573DED9B73-8061
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 121
Mileage: 218080 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 27.0°C
Temperature: 27.0°C
Voltage: 14.53 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 218102 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001064240DE1
Coding: 7D3F5340078002
VCID: 2A5BF0ED85F9AB6BD9-807F
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 4312
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000245
VCID: 3663D49D4141FF8B4D-8063
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365ED895233EAA36A-8066
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 CB HW: 1K0 959 433 CB
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0BD00
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000245
Address 55: Headlight Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000001
VCID: 74E72E9517BDAD9BB3-8021
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 016 0023
Coding: 0040400
1 Fault Found:
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
VCID: 326BE88DAD29E3AB61-8067
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
End
Viimati muutis R36, 26 Juun 2014, 00:24, muudetud 2 korda kokku.
rolandtt
Nagu näha on mul golfi_venna juures käidud ning tuledele hinnang saadud. Olukord ei ole kiita. Praegused tuled on ikka korralik käsitööprojekt. Et need korralikult tööle saada, tuleb uued ballastid ning uus AFS plokk osta. Need mis küljes on vanade tulede omad ja ei oska kurvitulesid juhtida. Kaugtulede saamiseks on vaja vasakpoolse tule katiku liigutamise mootorit. Kui seda ei leia, siis peab kogu tule välja vahetama. Tegelikult oleks mõlema tule välja vahetamine lihtsama vastupanu teed minek, sest tulede sees on midagi juhtmetega pusitud. Täpselt ei saagi aru mida. Igatahes xenoni pirnipesadega vms. asjaga oli mingi probleem.
Igatahes hakkan nüüd neid vajaminevaid juppe kokku otsima. Teen päringu autolammutustele ning uurin saksa ebay'd. Kui mul on jupid koos, siis lubas golfi_vend need külge panna. Kui kellelgi on pakkuda xenoni ballaste koodiga 1K0941329 või AFS plokki koodiga 5M0907357C või kurvitulede katiku liigutamise mootorit, siis andku teada.
Diagnostika näitas veel paari veakoodi. Neid ma teadsin juba ennem ka. Kahjuks pole ükski neist ise ära kadunud. Nendega tegelen jõudumööda hiljem.
mauh
5M0 ... ... a viskasin mõned kuud tagasi ära, mõtlesin, et nii vana asja kellegil vaja pole:) sulle peaks siis vabalt sobiba nii a,b,c tulesid vaata allegro.pl . webastol ahi lukus ja seal adaption 042 sealt väärtus 1 salvesta ja peale seda kustuta viga ära kui tuleb tagasi siis kyttekeha arvatavasti õhtal.
airbagi viga on kõrvalistuja poolse istme aluses pistikus, pinguta klemmid ära või jäik ühendus
Viimati muutis mauh, 16 Mai 2014, 23:49, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
mauh kirjutas:5M0 ... ... a viskasin mõned kuud tagasi ära, mõtlesin, et nii vana asja kellegil vaja pole:) sulle peaks siis vabalt sobiba nii a,b,c tulesid vaata allegro.pl . webastol ahi lukus ja seal adaption 042 sealt väärtus 1 salvesta ja peale seda kustuta viga ära kui tuleb tagasi siis kyttekeha arvatavasti õhtal.
Webasto võtsin lahti, kuid ikkagi tuli tagasi testi tehes. Ilmselt põletikamber jah, kuigi olen näinud sama viga kui pump ei löönud ülesse, aga pumba viga puudus.
Tänatud: 203 korda
mauh kirjutas: airbagi viga on kõrvalistuja poolse istme aluses pistikus, pinguta klemmid ära või jäik ühendus
Lüliti pardakas ka.
Tänatud: 203 korda
Infoks siis, et töö käib nende tulede tööle saamise osas. Võinoo selle süsteemi.
Hetkel seis selline, et tulevad uued tuled, ballastid/moodulid ja pirnid.
Hetkel on plaan selline, et teha asi kahes osas, alguses uued tuled ette ja lähituli, kaugtuli tööle. Seejärel kurvikeeramine ja ristmikutuli.
Tööd on, sest pistikutes on mõned juhtmed puudu mõned üle. Lisaks on juhtmestik vanale ja uuele tulede kõrguse(nüüd ka külgsuse), täiesti erinev.
Tänatud: 203 korda
KORRAS!
Keegi on peast ikka väga sõge olnud, vanad tuled olid sellised, et on vanatüübi xenoni luubid sisse tõstetud ja seda "kogemata vist" TAGURPIDI!
Kood: Vali kõik
Wednesday,25,June,2014,21:07:03:01666
VCDS Version: 14.6.1.0 (x64)
Data version: 20140601
VIN: WVGZZZ1TZ6W123456   License Plate: FACELIFT TOURAN FIXED
Mileage: 224540km-139522mi   Repair Order:
VIN: WVGZZZ1TZ6W123456  Mileage: 224540km-139522miles
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
   Coding: 0000072
   VCID: 72EB288D6DA9A3AA17-8027
Readiness: 0 0 0 0 1
   Revision: 00H13001
   Coding: 0023238
   VCID: 71E9278168AF98B2EE-8024
   VCID: 6BD535E94A837262D4-803E
   VCID: 2B55F5E98A03B26294-807E
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 66565
   Coding: 00340005
   Shop #: WSC 66565
   Coding: 0012341
   Coding: 0002022
   VCID: 77FD199906CBC68220-8022
   Coding: 0005101
   VCID: 377DD999464B0682E0-8062
   Coding: 0000011
   VCID: 3467EE95573DED9AC5-8061
   VCID: 2A5BF0ED85F9AB6A6F-807F
   Coding: 0000245
   VCID: 3663D49D4141FF8AFB-8063
   VCID: 3365ED895233EAA2DC-8066
   Coding: 009002085103087F2D02840560084F01E0BD00
   Coding: 0000245
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0148
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 3490952
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0003
   Coding: 00000053
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0003
   Coding: 00000053
   Coding: 0040400
   Coding: 0000144
   VCID: 326BE88DAD29E3AAD7-8067
Address 69: Trailer
Cannot be reached
   Coding: 0000144
Viimati muutis R36, 26 Juun 2014, 00:25, muudetud 4 korda kokku.
rolandtt
Nagu golfi_vend kirjutas, siis eile õhtul saime minu Tourani tuled tööle. Vahetusse läksid mõlemad esituled, mõlemad ballastid, AFS moodul koos pistikuga ning xenoni pirnid. Ära pidime vahetama ka vigase airbag'i lüliti, kuid hiljem selgus, et olin ostnud vale lüliti ning see ei sobi minu pistiku otsa.
Pilt hommikul ennem golfi_venna juurde minekut:
Golfi_venna juures läks kohe töö lahti. Kokku kulus selleks umbes 10 tundi. Mõni pilt ka tööprotseduurist:
Väga tähtis pilt: uus AFS moodul on omaks võetud :thumbup:
Kui ma ennem arvasin, et mul on ees staatilised kurvituled, siis tegelikult on need ikkagi dünaamilised ning golfi_vennal õnnestus kogu see udupeen süsteem tööle ka saada. Selle tõestuseks on eile öösel filmitud kaks klippi:
http://www.youtube.com/watch?v=6nre9ezv61U
http://www.youtube.com/watch?v=l4oBy6fRJzM
Praegu kogu tuledesüsteem töötab ning suur tänu selle eest golfi_vennale! :clap:
Viimati muutis rolandtt, 26 Juun 2014, 19:01, muudetud 2 korda kokku.
