elektri probleem
sanderzzz
- Uustulnuk
- Telefon: 53329596
- Auto: vw golf4
elektri probleem
Ostsin golf4 -98 hiljuti ja märkasin mingi aja pärast, et hommikuks on aku täiesti tühi. Ostsin siis uue aku, läks viis päeva ja hommikuks oli aku jälle tühi. Kui autolt võtme välja võtan siis elekter jääb ikka sisse, saab raadiot kuulata ja muud taolist. Kui auto seisab siis on teatud aja tagant kuulda et auto pumpab bensu üles lambist. Oskab keegi aidata selle murega?
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
- Tänatud: 2 korda
Re: elektri probleem
Kontrolli lisaks süüteluku põhjale ka pidurikonna. Lühistatud pidurikonn jätab süüte ahela järgi. Süüteluku põhja puhul on tõenäoliseks veaks peaahela vedruklemm mis ajapikku ära väsib ja ahelat koos kipub hoidma sõltumata võtmest. Seda põhja ei pea uut ostma. Eemalda luku põhi ja võta vana klemm välja ning vaheta peakontakt ära mõne ebavajalikuga.Võin aidata kui viga ei leia või ei oska parandada. Kui raha ükstapuha [VW Bot: "Keel korda!"] või nikitseda ei viitsi osta uus tükk, kui oled veas veendunud.
Viimati muutis masuurik, 14 Mai 2014, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Siiski võiks esmalt ka maki paigalduse üle vaadata kui sinna mingi järelpaigaldatud makk on ja ilma võtmeta mängib.
redman1560
- Auto: vw golf IV, 1.4 ,55 kw
oma masinal oli sama jama, kontrollisin testriga et metsik tarbimine taga. Ühenda tester ära ja tõmba kaitsmeplokist nr 42 kaitse välja ja vaata kas tarbimine kukub normaalseks. minul kadus tarbimine ära aga kuna on kellegi poolt paigaldatud makk siis viga oli selles. hetkel mul seda kaitset sees ei ole aga valesti ühendatud makil kaob mälu ära kuna pole mälu juhet aku külge ühendatud.dellu kirjutas:Siiski võiks esmalt ka maki paigalduse üle vaadata kui sinna mingi järelpaigaldatud makk on ja ilma võtmeta mängib.
