signa lõugab.vw passat
werew
Telefon: 58538889
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas werew »
Tere.kas keegi oskab öelda et mis võiks viga olla.et autoks vw passat 1,9 diisel ja mure selles et aknad ja salongi valgustus ei tööta...ja kui kaitsme sisse panen hakkavad tööle ja siis kui syyte sisse panen hakkab signa ka lõugama.aga auto läheb käima ja sõidab.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Re: signa lõugab.vw passat
werew kirjutas:Tere.kas keegi oskab öelda et mis võiks viga olla.et autoks vw passat 1,9 diisel ja mure selles et aknad ja salongi valgustus ei tööta...ja kui kaitsme sisse panen hakkavad tööle ja siis kui syyte sisse panen hakkab signa ka lõugama.aga auto läheb käima ja sõidab.
Algatuseks tuleks teha veakoodide lugemine. Teenuse pakkujad leiab SIIT, juhul kui omal kaablit pole.
Ilmselt on tegu B5 või B5.5-ga (a la 1997-2005 vahemik). Sellisel juhul vaata teisi teemasid, neid umbes 100tk siin juba. Märksõnadeks märg juhi jalgealune.
werew
Telefon: 58538889
Auto: passat
Nii sai jalgealune lahti sain signa vait aga aknad ei tööta yltse.ja kui nyyd panen ni et signa töötab siis aknad töötavad.panen ni et signa ei lõuga.siis ei tööta.ei oskagi midagi nyyd teha.
HawkHill
Telefon: 58043333
werew kirjutas:Nii sai jalgealune lahti sain signa vait aga aknad ei tööta yltse.ja kui nyyd panen ni et signa töötab siis aknad töötavad.panen ni et signa ei lõuga.siis ei tööta.ei oskagi midagi nyyd teha.
Jalgealune oli märg mati all?
werew
Telefon: 58538889
Auto: passat
Nati niiske oli aga ei ujund midagi.sai juhdmed ka korda tehtud.ja karp oli seest kuiv
ehk kui kaitsme sisse lükkad ja puldist üritad maha võtta või ukse pealt keerad lahti käsku 1-2x signa maha ei tule? Pult ikka üldse toimib ja keerates avamise käsk tuleb?
werew
Telefon: 58538889
Auto: passat
Pult ei toimi.panin uued patakad aga midagi.ostsin auto 4paeva tagasi rootsist.nyyd ongi se signavärk ja kõrvalistuja uks kinni lahti ei tule ja laes põlb lamp aind ukslahtioleva märgipeal.yhesõnaga panen syyte sisse hakkab lõugama ja siis kaitse valja korraks jaab vait ja siis töötavad aknad ka.selle karbi tegin korda ja juhtmed panon uued jupid vahele mis olid ara oksudeerund.
Pult on vaja uuesti õpetada peale patarei vahetust. Aga ikkagi sama teema peaks olema ka ukselukust keerates. Ka see peaks signa maha võtma ja kõik uksed lahti tegema. Muidugi kui kesklukk lahti ei tule on võimalus, et on nn turvafix tehtud ja juhe katki lõigatud ukses. Võid ju ka proovida veel tagaluugilt keerata jne.
EDIT: Ja kas laetuli põleb kogu aeg, kui ka uksed kinni. Ma miskipärast arvan, et sul hoopis on see nn "ON" asend ja kui uksemärgi peale lükkad on uste peal. Põlema mineku puudumise põhjus on tõenäoliselt ukse mikrolülitid, mis asuvad lukustusmooduli sees ja on selle ajastu (vanuses auto tüüpviga). Uued on vist 80 euro kanti tükk, aga üks foorumlane neid siin vahetab ka.
Viimati muutis dellu, 22 Mai 2014, 08:10, muudetud 1 kord kokku.
werew
Telefon: 58538889
Auto: passat
Uksest kerrab aind juhiuks.ja laetuli poleb koguaeg kui panna ukse märgi peale.nullid ja kus põlema peaks ei põle.peab need uks jubinad yle vaatama koik siis.
werew
Telefon: 58538889
Auto: passat
Nii nyyd toimivad aknad ja signa ka vait.sai mati all koik korda ja kyljeukse ka kakusin laiali.nyyd siis ni et juhi ja juhitagune kesklukk jamab.paned lukku rulevad nupud yles tagasi.abi akki.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
werew kirjutas:Nii nyyd toimivad aknad ja signa ka vait.sai mati all koik korda ja kyljeukse ka kakusin laiali.nyyd siis ni et juhi ja juhitagune kesklukk jamab.paned lukku rulevad nupud yles tagasi.abi akki.
Arvatavasti viga luku sees külmjoodetes või mikrolülitis. Kas mitu korda klõpsides/keerates jääb ka lukku ja kas salongivalgustus toimetab selle uksega nii nagu peab?
werew
Telefon: 58538889
Auto: passat
Valgustus põleb isegi kui uks on kinni.selle ukse märgi peal ja juhi uksealune tuli ei pole aga kui paned tagumise ukse juhtme taha uksealusele lambile siis poleb.panen lukku siis teeb lõklõk ja tulevad kaks ust lukust lahti
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
werew kirjutas:Valgustus põleb isegi kui uks on kinni.selle ukse märgi peal ja juhi uksealune tuli ei pole aga kui paned tagumise ukse juhtme taha uksealusele lambile siis poleb.panen lukku siis teeb lõklõk ja tulevad kaks ust lukust lahti
Nii juhiuksel kui ka sellel uksel mille alumine tuli põleb koguaeg on mikrolülitid läbi. Juhiukse mitte toimiv mikrolüliti kesklukuga probleeme ei tohiks tekitada aga see tagumine uks küll kuna auto arvab, et tagumine uks sul koguaeg lahti. Võin nende mikrolülitite vahetusega aidata. :angel:
Edit: Oot kaks ust tulevad lukust lahti? Ehk siis veel mingi uks peale selle tagumise millel all valgustus koguaeg põleb, milline?
Viimati muutis J.Aru, 27 Mai 2014, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
