Mure selline, et blokk küll ägiseb aga midagi ei puhu. Veel paar päeva tagasi töötas kõik ilusti. Ehk täielik vaikus. Mitte midagi ei puhu. Blokk ise näitab koodideks 444 ja 318.
Vist ei tule voolu peale ?
Veakood mis sain ainult oli see.
Viimati muutis Mazz, 22 Mai 2014, 00:59, muudetud 2 korda kokku.
Kondi pistik on teadmata põhjusel veel ühendamata. Avastasin seda kui õlivahetust sai tehtud. Et siis see suur salongi ventikas läbi ? Puhus ta küll katkendlikult viimasel ajal. Kas kuskil on veel mõni kaitse mida kontrollida?
Viimati muutis Mazz, 22 Mai 2014, 01:15, muudetud 1 kord kokku.
Kisu see ventikas maha armatuuri tagant, lase akult otse voolu peale, ja saad teada, kas on see mootor v mingi muu kala kuskil. Endal kah suri lõpuks pmt samade sümptomitega ära....viimases agoonias hakkas kliima bloki ekraan süüdet sisse pannes ja salongi ventikat järgi lükates ka vilkuma st andis teada et mälus mingi veakood mis tasuks vaatamist.
Äitäh vastamast Copilot. Vilgub minulgi seda BOMO asja ja nii korralikult mingi 10-15 sec enne kui ise paneel käivitub. Eks üritan kohe lähiajal vaadata.
Mazz kirjutas:Äitäh vastamast Copilot. Vilgub minulgi seda BOMO asja ja nii korralikult mingi 10-15 sec enne kui ise paneel käivitub. Eks üritan kohe lähiajal vaadata.
Võib vist ainult vanajumalat taevas tänada, et auto maha pole põlenud. Andsin aku pealt asjale voolu siis naga hakkas ilusti 4. astmes tööle. Ventikal endal raua tükke siin ja seal. Ühendasin tagasi pistikutega ja loopis särtsu...nüüd lähengi uue järgi kohe.
Edit: Uus vent sees ja korras siis selleks korraks.
Viimati muutis Mazz, 23 Mai 2014, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
