plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"]
jyrgenillaste
Telefon: 56868378
Auto: golf mk4
Lugemata postitus Postitas jyrgenillaste »
Kui kõvasti tuleb golf 4 1,4 55 plokikaane poldid kinni keerata? Tihendi pakendi peal on 15nm aga olen yhe vana ja yhe uue poldi pooleks keeranud. Kas valed andmed või viga võtmes?
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: plokikaas
jyrgenillaste kirjutas:Kui kõvasti tuleb golf 4 1,4 55 plokikaane poldid kinni keerata? Tihendi pakendi peal on 15nm aga olen yhe vana ja yhe uue poldi pooleks keeranud. Kas valed andmed või viga võtmes?
Antud andmetega ei lähe isegi M6 polt katki.15Kg/m võib antud poldi katki keerata.
Kirjuta mis on pakendi peal.
jyrgenillaste
Telefon: 56868378
Auto: golf mk4
Re: plokikaas
15 nm
30 nm
90 kraadi
90 kraadi
Tänatud: 202 korda
Re: plokikaas
Normaalne ju.
Alustad 15nm ja selles järjekorras lased kinni, siis keerad 30nm ja tiir peale, siis 90 kraadi, ehk veerand pööret tiir peale ja siis veelkord veerand ja tiir peale.
Viimati muutis R36, 24 Mai 2014, 18:11, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: plokikaas
Ploki sees tee poldiaugud puhtaks ja uued poldid õliga kokku, siis ei lähe uus polt katki.
Tänatud: 202 korda
Re: plokikaas
Priidik333 kirjutas:Ploki sees tee poldiaugud puhtaks ja uued poldid õliga kokku, siis ei lähe uus polt katki.
Sellejaoks vota vana polt, lase ketasloikuriga 3 soont 120kraadiste vahedega sisse ja lase koik avad nende "special tool" poltidega läbi.
jyrgenillaste
Telefon: 56868378
Auto: golf mk4
Re: plokikaas
Kõik nyyd korras! Viga oli võtmes!
Tänud kes viitsisid kirjutada!!!
