On meil foorumis kedagi, kes sellega tegeleks ja mis oleks küsitav hind?
Mootor jooksis kokku, tarvis vahetus
Nimelt siis golf 4 1.9tdi 81 kw mootor jooksis vigase turbo pärast kokku
ja tarvis oleks sama tüüpi mootori vastu välja vahetada. Kas on vahet ka, tuleb ta passati või mõne sharani pealt hoopis või mitte?
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: Mootor jooksis kokku, tarvis vahetus
Passatil istub mootor pikkupidi kui golfil on ristipidi seega passati mootor ei sobi. Sharani osas jään vastuse võlgu kuna pole ühtegi näppinud varem.Nighty kirjutas:Nimelt siis golf 4 1.9tdi 81 kw mootor jooksis vigase turbo pärast kokkuja tarvis oleks sama tüüpi mootori vastu välja vahetada. Kas on vahet ka, tuleb ta passati või mõne sharani pealt hoopis või mitte?
Et siis mootor läks lõhkuma?kas siis suretusklapist,mis EGR klapi küljes,käega seda klappi sulgeda ei üritanud? Kujd sharan peaks jagama samu mootoreid...vaata mootori koodi järgi st kui tahad 81kw siis AHF v ASV.
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 28 korda
Plokis ju mootorikäppade avad samad, sõltumata mille peal see mootor on. Seega kui uus alumine ja ülemine osa kogu originaaltehnikale (kolded, genekas, veepump, karter jms) ümber lüüa ei tohiks probleemi olla.
Rait.
No viskas suure valge suitsupilve samal ajal kui pöörded lõid piirajasse ja jala gaasipedaalilt võttes ei läinud need alla ka. Sai siis üsna kohe välja suretatud ja pärast seda ta enam ei tee piuksugi.copilot kirjutas:Et siis mootor läks lõhkuma?kas siis suretusklapist,mis EGR klapi küljes,käega seda klappi sulgeda ei üritanud? Kujd sharan peaks jagama samu mootoreid...vaata mootori koodi järgi st kui tahad 81kw siis AHF v ASV.
Ei tea, kas peaks liigutama "Vajan remonditeenust" rubriiki selle topicu.
Endal mul paraku vahendeid ega kohta pole, kus asja uurida
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Võtmest välja keerates jäi seisma ja nüüd ei käi enam ültse ringi?Nighty kirjutas:No viskas suure valge suitsupilve samal ajal kui pöörded lõid piirajasse ja jala gaasipedaalilt võttes ei läinud need alla ka. Sai siis üsna kohe välja suretatud ja pärast seda ta enam ei tee piuksugi.copilot kirjutas:Et siis mootor läks lõhkuma?kas siis suretusklapist,mis EGR klapi küljes,käega seda klappi sulgeda ei üritanud? Kujd sharan peaks jagama samu mootoreid...vaata mootori koodi järgi st kui tahad 81kw siis AHF v ASV.
Riho72
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
keera küünlad välja ja proovi siis ringi ajada, mõni silinder võib õli täis olla.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
JahJ.Aru kirjutas:Võtmest välja keerates jäi seisma ja nüüd ei käi enam ültse ringi?Nighty kirjutas:No viskas suure valge suitsupilve samal ajal kui pöörded lõid piirajasse ja jala gaasipedaalilt võttes ei läinud need alla ka. Sai siis üsna kohe välja suretatud ja pärast seda ta enam ei tee piuksugi.copilot kirjutas:Et siis mootor läks lõhkuma?kas siis suretusklapist,mis EGR klapi küljes,käega seda klappi sulgeda ei üritanud? Kujd sharan peaks jagama samu mootoreid...vaata mootori koodi järgi st kui tahad 81kw siis AHF v ASV.
