Passat 1,9 d immobilisaator ei lase käivitada
ylli
Lugemata postitus Postitas ylli »
Mure selline,et läheb korraks käima ja sureb kohe välja.Häda ilmselt immos.Kuidas seda probleemi kõrvaldada?
Viimati muutis ylli, 31 Mai 2014, 09:07, muudetud 1 kord kokku.
ülari:)
Telefon: +358445588047
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Re: Passat 1,9 d immobilisaator ei lase käivitada
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Võta immo maha. Kui järelpaigaldatud siis see polegi keeruline. Kirjuta PS.
ylli
Tegelt uurisin veits netis ja luku juurest peaks vist tulema eraldi immo juhtmed või mis?Minul see must 3 soonega juhe lahti tõmmatud,juhtmete otsad pressitud hülssidega ja ilmselt kuhugi pesasse nad käibad aga kuhu?Asi selles,et poisikesed tahtsid ärandada ja olid laamendanud.Pole immoga ennem kokku puutunud aga eks nüüd üritan.
Ja nii palju veel,et kui süüte sisse keerad,kostab pinisev heli.Tuleb see millest,releest?
Viimati muutis ylli, 31 Mai 2014, 09:28, muudetud 2 korda kokku.
ylli
Tundub,et polegi enam seda immo plokki,on ära viinud selle või?
Või on ta peidetud sellisesse kohta,kuhu ei näe.
Võtsin kaitseploki eest,selle taga pole.
Tõesti ei saa aru,kuhu see 3 soonega luku juurestb tulev juhe sobituks.
ylli
Leidsin siiski immo ja seal see 3 juhtmega klemm ära lõhutud.Nüüd ei tea millises järjekorras need tagasi panna.On kellelgi mõtteid?
ylli
http://www.ebay.de/itm/VW-Vento-1H-Steu ... 7675.l2557" onclick="window.open(this.href);return false;
Huvitav,kas siit saab kopeerida s.t vasakult pruun,valge ja massi juhe
ylli
ja nii oligi,3 juhet külge selle ebye pildi järgi ning töötab.
ülari:)
Väga hea !
See viimastel piltidel olev punane pistik on ilmselt mingi immo manuanduri/liikumisanduri ots, võimalik et signa on juba varem mõni omanik lasknud välja visata. Ilmselt peaks sul kuskil akna ülemises nurgas selline väike eest võrega punnike ka olema, tegelt küll mõlemal pool. Teise poole pistik on üldiselt valge. Äkki oli neil mingi plokk ka veel eraldi, kuhu nad kokku tulid.
ylli
Jah ma vist olen ka juba aru saanud,et see karp kuhu mul õnnestus siis need nö ärarebitud 3 juhet ühendada pole muud kui plokeering,mis ei lase käivitada.
Signat pole peal jah,on küll kummalgi pool sellised punnid üleval akna nurkades+ kõrvalistuja jalgade juures.
Viimati muutis ylli, 02 Juun 2014, 09:16, muudetud 1 kord kokku.
See karp kuhu toppisid oli originaalimmo. See punn peaks olema Defa või mõne sellise signa mahuandurid. Ilmselt on keegi signa kaasa võtnud autot müües või on lihtsalt tuksi läinud, ma neid üksjagu välja vahetanud. Ju siis kisti süsteem maha ja andureid keegi ei viitsinud lammutama hakata.
