Passat B5 probleemid.
maaaartin
Lugemata postitus Postitas maaaartin »
Tere foorum :)
Ostsin ühe passati odavalt ning teen ühe nimekirja vigadest, mis autot painavad.
Kesklukk ei tööta
Elektriakendest ükski ei tööta Ühe akna panin tööle hetkel.
Spidomeetri osuti tõmbleb vahetevahel ning kiirus langeb vahest ka nulli seieri sõnul.
Spidobloki valgustus vilgub vahetevahel, valgustugevust saab reguleerida, aga kõige eredama peale nihutades, ei ole nii ere nagu peaks. KORRAS!
Äkki on need tüüpvead ning foorumirahvas jagaks mulle enda kogemusi? :) Või tuleb kohe elektriku poole pöörduda ?
Martin.
Viimati muutis maaaartin, 22 Veebr 2014, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
JEEP ZJ V8, Passat B5 tdi.
Tänanud: 52 korda
Re: Passat B5 probleemid.
maaaartin kirjutas:Tere foorum :)
Kesklukk ei tööta
Martin.
Elektriakende ja keskluku kohalt vaata kõigepealt kaitsmed üle, kui need korras siis suure tõenäosusega juhi mati all pressitud ühendused ära oksüdeerunud.
Spidomeetri kohapealt tuleks arvutiga jälgida, kui arvuti järgi ka tõmbleb siis kas juhtmestik või andur vigane, kui arvuti järgi kõik korras, arvatavasti viga spidoplokis.
Kas vilgub ainult spidoploki valgus või ka need valgused mille tugevust regulaatorist muuta saab? Kui kõik siis esialgu prooviks regulaatori vahetust.
maaaartin
Ainult spidoka valgus jamab, muud tuled ei vilgu. Samas see vilkumine tuleb ja läheb lambist. Ei ole nagu regulaatori enda valgustust vaadanud.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Pane korra reostaadi taga otsad kokku, nii, et reostaat on vahelt väljas ja selles kohas oleks takistus 0. Vaata kas midagi muutub. Kui ei, mõõda digitestriga, mitu volti tuleb kellaploki valgustuspistikusse. Hall juhe sinise triibuga.
maaaartin
Nii, hetkel tundub, et ei vilguta enam tulesid, võtsin CCM välja ning oli ilusti kuiv seest, kuid klemmid tahtsid puhastust. Mis ma veel avastasin on see, et neid uusi juhtmeid on joodetud mingi aeg juba, kuid kesklukk ikka ei tööta. Veel leidsin defa signa juhtploki millel kaitse oli väljas. nii kui sisse panin kaitsme siis kesklukk häälitses ning ohutuled hakkasid vilkuma. Puldist sai ohukad seisma, kui võtme välja võtsin süütelukust, kuid kohe kui võtme süütelukku panen siis hakkavad ohukad põlema jälle. Auto läheb käima ilusti igal ajal, vahet pole kas kaitse on sees või väljas. Ühesõnaga nagu ma aru saan siis tuleks see signavärk sealt minema saata. Kas kuskil CCM pistikut koos juhtmetega pole müügil uuena? Need klemmid olid ka kahtlased üldse, äkki ei saanud ühendust ikkagi. Praegu sain siis lisajuhtmega juhiakna tööle.
maaaartin
Panin tähele, et isegi kohapeal seistes spidoka seier viskab :) , kust saab seier signaali? Kas jookseb juhtmega kasti või ABS anduritest? Ses suhtes võiks asja korda saada ikkagi, kohapeal tiksudes tuleb ka kilometraaži juurde :)
EiX
Lugemata postitus Postitas EiX »
Kiiruse signaali saab abs-ajust.
Edit: B5 passatil siiski veel andur käigukasti käljes.
Viimati muutis EiX, 23 Veebr 2014, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
EiX kirjutas:Kiiruse signaali saab abs-ajust.
Kas see väide on kindlalt õige ja kehtib kõigi mootoritüüpide kohta? Endal on sama probleem hetkel spidomeetri hüppamisega, vahel langeb täiesti nulli ja siis hakkab näitama jälle. Probleem tuli peale mootori vahetust, kahtlustasin ise, et käigukasti küljes olevad pistikud on kehvasti tagasi saanud.
Tänatud: 202 korda
teet82 kirjutas:
See masin peaks veel siiski kiiruse saama mootoriajust, mitte CAN-i pidi.
maaaartin
Äkki peaks spidokaploki korra välja võtma ja pistikuid kontrollima. Samas muud asjad töötavad ilusti, kuigi vahetevahel viskab punast hoiatustuld hüüumärgiga, vedelikud ja asjad on normis, võtsin piduripotsikul juhtme ka tagant, ikka piiksub lambist. Kus see mootoriaju asuda võiks? :)
EDIT:
Leidsin midagi sellist: http://www.audizine.com/forum/showthrea ... ble-Signal" onclick="window.open(this.href);return false;
Passatil peaks sarnane süsteem olema iseenesest?
Viimati muutis maaaartin, 19 Veebr 2014, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
maaaartin kirjutas:EDIT:
Passatil on sama süsteem tõesti, aga sinul peaks probleem mujal olema.
golfi_vend kirjutas:See masin peaks veel siiski kiiruse saama mootoriajust, mitte CAN-i pidi.
VSSi signaal jookseb otse spidoplokki.
maaaartin
Mis see VSS on lahtiseletatuna? :) Ei ole VAG grupi autodega sinapeal.
Panen video ka probleemist:
http://www.youtube.com/watch?v=KuuXCVZBWyQ[/video]
Tänatud: 202 korda
Vechicle speed sensor. Sõiduki kiiruse andur
sanx55
Telefon: 5151916
Auto: volksud
Lugemata postitus Postitas sanx55 »
Kasutan teemat ära: samamoodi toimetab spido seier oma äranägemist mööda,vahest seisab max. kiiruse peal mõned päevad ja siis jälle kõik toimib nädala jagu eeskujulikult. Kas kahtlustada ka kiiruse andurit,kuigi mingit viga arvuti ei näita?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Mis kiirust arvuti spidoploki moodulis näitab? Lisaks mis teevad kellad kui output teste teha?
maaaartin
Märgin ära siia, et spidoka seieri viskamise põhjus oligi VSS :) , 9 eurot uus andur ja töötab ideaalselt.
Rosinapoiss
Telefon: 55674725
Auto: passat b5, corolla, peugeot 306
Lugemata postitus Postitas Rosinapoiss »
Aknadtõstukite mootorid teevad häält aga aknad ei liigu? või tõstukimootorid täiesti tummad? Kui tummad siis elektriline probleem. Võimalik et mõnes pesas klemmid korruteerunud või juhe katkestusega. Aga kui tõstukimootorid häält teevad siis arvatavasti mehhaniline probleem, tross katki roostetanud või trossi küljes olevad aknakinnitused katki ja eelmine omanik pani nt mõned lauajupid akent üleval hoidma. Olen oma silmaga sellist asja näinud kui passati akentel olid vaiad all, et aken alla ei vajuks.
maxi123
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas maxi123 »
Mul selline mure salongivalgustus ei t66ta kui ukse avad kui lihtsalt lulitad lambid. Koik kaitsed kontrollitud koik korras lambid ka vahetatud.milles veel v6ib olla probleem,kust voib viga leida ja kuidas seda saaks lahendada? T2nan ette!
Passat b5 1998a
Tänanud: 52 korda
maxi123 kirjutas:Mul selline mure salongivalgustus ei t66ta kui ukse avad kui lihtsalt lulitad lambid. Koik kaitsed kontrollitud koik korras lambid ka vahetatud.milles veel v6ib olla probleem,kust voib viga leida ja kuidas seda saaks lahendada? T2nan ette!
Passat b5 1998a
Viga arvatavasti juhi mati all kus pressitud juhtmete ühendused on ära oksüdeerunud, aitab ühenduste korralik üle jootmine.
