B4 85 KW jõnksutab
EddieWB
Telefon: 55934496
B4 85 KW jõnksutab
Lugemata postitus Postitas EddieWB »
Tere! Autoks on 1995 aasta Passat B4, 85KW, manuaal. Külmast peast käivitub ja töötab hästi (ka soojana käivitub poolest pöördest). Kui aga mootori temp on vahemikus 65-85 kraadi, hakkab korralikult jõnksutama ja jõudu jääb kõvasti vähemaks, siis tuleb gaasi pisut järgi anda ja uuesti peale tallata. 90 kraadiga töötab ja kiirendab hästi. Linnasõidu puhul ta tegelikult üsna sageli ei jõuagi 90 kraadi peale, maanteesõidul saavutab töötemperatuuri küll. Vahepeal, kui on maanteel sõidetud ja 90 kraadi sees, siis seejärel linnas sõites võib jälle 80 kraadi peale kukkuda. Kas asi on ainult termostaadis või võib ka miskit muud olla? Kui ainult termostaat, siis mismoodi see jõnksutamisega seotud on?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: B4 85 KW jõnksutab
Mida iganes võib häda olla; kasvõi lambda. Seda heietuste ja kaugelt manamisega ei lahenda ehk puhas diagnostika teema.
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Endal küll 2.0 125kw tdi b6 passat, kuid samuti poolsooja mootoriga jõnksutab. Küll 1 ja 2 käiguga ja vaikselt kiirendades. Vahest ka kolmadaga natuke. Samas kui laba põhja lüüa, siis ei jõnskuta. Käidud esinduses diagnostis isegi, kuid seal viga ei leitud. Lõpuks ükskord otsustasin EGR juhtme tagant võtta. Ilma selleta toimis auto normaalselt, ei esinenud jõnksutamist ja tühipööretel mootori värisemist.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Sümptomid meenutavad muidugi temperatuuri anduri otsa saamist, mul oli kunagi B3 2.0 85kw ja ma mõtlesin tükk aega, et milles probleem, jõudu pole ja jõnksutab, gaas maha lasta natukeseks ajaks ja siis saab uuesti sõita. Vahetasin sinise temperatuuri anduri ära (ei maksa palju) ja asi sai lahenduse.
Muidugi võib seal veel olla vigasid, aga minu puhul aitas temp. anduri vahetus.
Lugupidamisega
Risto
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Proovida võid ka teist kütusepumba releed.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
worldonfire kirjutas:Endal küll 2.0 125kw tdi b6 passat, kuid samuti poolsooja mootoriga jõnksutab. Küll 1 ja 2 käiguga ja vaikselt kiirendades. Vahest ka kolmadaga natuke. Samas kui laba põhja lüüa, siis ei jõnskuta. Käidud esinduses diagnostis isegi, kuid seal viga ei leitud. Lõpuks ükskord otsustasin EGR juhtme tagant võtta. Ilma selleta toimis auto normaalselt, ei esinenud jõnksutamist ja tühipööretel mootori värisemist.
Tule Savernast millalgi läbi ja teeme talle väikese diagnostika. Vast siiski saab hakkama selle probleemiga.
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
EddieWB kirjutas:Tere! Autoks on 1995 aasta Passat B4, 85KW, manuaal. Külmast peast käivitub ja töötab hästi (ka soojana käivitub poolest pöördest). Kui aga mootori temp on vahemikus 65-85 kraadi, hakkab korralikult jõnksutama ja jõudu jääb kõvasti vähemaks, siis tuleb gaasi pisut järgi anda ja uuesti peale tallata. 90 kraadiga töötab ja kiirendab hästi. Linnasõidu puhul ta tegelikult üsna sageli ei jõuagi 90 kraadi peale, maanteesõidul saavutab töötemperatuuri küll. Vahepeal, kui on maanteel sõidetud ja 90 kraadi sees, siis seejärel linnas sõites võib jälle 80 kraadi peale kukkuda. Kas asi on ainult termostaadis või võib ka miskit muud olla? Kui ainult termostaat, siis mismoodi see jõnksutamisega seotud on?
Kui on termostaadi jama (termostaat lahti koguaeg), siis peaks ikka vastupidi olema. Kohapeal käies läheb soojaks, sest õhku ei käi läbi radiaatori, kuid maantee peal jahtub maha.
Kui diagnostika võimalust ei ole, siis saad vaese mehe diagnostikat teha. Võta anduritel üks haaval juhtmed küljest ära ja proovi sõita. Proovida võib temp andurit, mis peaks mootori ploki ees jämeda vooliku peal olema, õhulugejat ja lambdat. Kui ilma juhtmeta on parem, siis on lootus, et süüdlane käes.
"Don't touch my monkey"
EddieWB
Telefon: 55934496
Nii, olen kaks päeva sõitnud lahtiühendatud MAF-iga, tundub, et jõudu on ja ei jõnksuta ka enam. Selle puhastamiseni pole veel jõudnud kahjuks. Eelnevalt küll uhasin läbi vahepeal karterituulutuse voolikud, olid veidi pigised. Tekkis üks lisaküsimus: MAF koosneb kahest osast (pealmine pisike karp, kahe kruviga kinni, pistikupesaga ja kahe dioodiga mis sõelaga torusse lähevad; ja sõelaga toru), kuidas kindlaks teha, kumb neist jaurab?
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
EddieWB kirjutas:Nii, olen kaks päeva sõitnud lahtiühendatud MAF-iga, tundub, et jõudu on ja ei jõnksuta ka enam. Selle puhastamiseni pole veel jõudnud kahjuks. Eelnevalt küll uhasin läbi vahepeal karterituulutuse voolikud, olid veidi pigised. Tekkis üks lisaküsimus: MAF koosneb kahest osast (pealmine pisike karp, kahe kruviga kinni, pistikupesaga ja kahe dioodiga mis sõelaga torusse lähevad; ja sõelaga toru), kuidas kindlaks teha, kumb neist jaurab?
Pane kaabel taha ja vaata kas tekib mingi veakood ning mis väärtusi MAF reaalajas annab. Ega õhumõõturit keegi tänapäeval ei remondi, viimane võimalus on proovida puhastada enne äraviskamist - need pole ka ''dioodid'' mida seal sees näha on ja mida laiatarbest osta saab. :)
