vw passat 1.8 1998
vw passat 1.8 1998
Mure järgmine kesklukk jamab,teeb selliseid trikke mis talle meeldib. Kui keeran juhi uksest uksed lukku vahel läheb ainult üks vahel koik vahel üldse laseb aknad alla jne kunde poole omaga samamoodi. Vahel ka soidu ajal laseb uksed lukku.. Kas keegi on kursis sellise asjaga voi on kedagi täitsa Saaremaal kes saaks aidata.. Ja veel motlesin küsida kas ukse polstri lammutus suur töö et äkki saaksin seal ise midagi ära vahetada..
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: vw passat 1.8 1998
Ukse lukkudes mikrolülitid või külmjoodet jamavad. Ukse polstrit on lapsemäng äravõtta aga seda ära võttes sa mitte midagi targemaks ei saa kuna plekk on vahel. See plekk tuleb ka ära võtta. Hea õpetus on ka selle kohta koos piltidega olemas aga hetkel ma ei saa lisada kuna telefoniga netis.
Aga kas neid külmjooteid või mikroluliteid müüakse ss või mis selleks ette tuleks võtta? Ise ilmselt jään nälga selle asja ette võtmisel..
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Pole ettenähtud nende mikrolülitite vahetust vaid esinduses ostetaks kohe uus lukk. Vahetan neid lüliteid, natuke nokitsemist ja saab hakkama. Külmjooted saad jootekolviga üle joota, seal polerasket midagi.
Viimati muutis J.Aru, 09 Juun 2014, 07:43, muudetud 1 kord kokku.
Aga selleks et asi sinuni jõuaks eeldab see seda et peaksin ise küljest ära keerama sealt kõik? Ja kas see uus lukk ss mõttekam poleks ja kindel minek? Või raha vahe nii suur..? Ja täna hommikul tekkis see jama et juhi poolne südamik hakkas üldse ringi käima nüüd ainult kunde omast saan kasutada..
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Jah, see eeldaks seda, et võtaksid ise ukseluku auto küljest ära ja saadaksid postiga kuna vahemaa on nii suur... Uus b varuosa maksab 80€ kanti aga kahe inimese orginaal lukud on juba minukäes remondis käinud kuna b varuosa pole korralikult toiminud. A varuosa ehk orginaal ukselukk maksis mäletamistmööda 120€ kanti. Minu käes läheb see remont kuni 15€ maksma kui uste kinni/lahti tegemise mikrolülitid ära vahetada.
Kõigepealt soovitaksin sul ukseluku küljest ära võtta ja lahti ning külmjooteid vaadata, kui seal on mõrad sees siis viga suure tõenäosusega seal ja saad kellelgi sinu kandis need külmjooted üle joota lasta kui sul endal pole vahendeid
Viimati muutis J.Aru, 09 Juun 2014, 09:04, muudetud 1 kord kokku.
Kas Boral võib ka viga olla selles mikrolülitis, kui pagasiluugi kesklukk ei tööta ja luuk koguaeg lukus lahti saab ainult võtmega keerats ja võtit hoides, siis kõigepealt teeb kõik aknad lahti ja lõpuks saab luugi ka lahti, auto on 2002 aasta sedaan kerega Bora?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kuidas selle aasta Boral pagasi luugi avamine toimub, kas vajutad nuppu ja mootor tõmbab luugi lahti või mehaaniliselt avad (hoovaga tõmbad lahti)? Kui viimane variant siis mikrolüliti küll sellist anomaaliat põhjustada ei tohiks.ijyriy kirjutas:Kas Boral võib ka viga olla selles mikrolülitis, kui pagasiluugi kesklukk ei tööta ja luuk koguaeg lukus lahti saab ainult võtmega keerats ja võtit hoides, siis kõigepealt teeb kõik aknad lahti ja lõpuks saab luugi ka lahti, auto on 2002 aasta sedaan kerega Bora?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Nupuga(mikrolüliti) avamine on.
Nupp ise on koodiga 1J5962104A, hinnaga 25 eurot.
Kaabliga vaadata mida näeb keskmugavus nupu vajutamisel ja üldse muu töö ka kontrollida.
Mul on 1.8 1997 a passat ja mure on analoogne:
Vahepeal õnnestub puldist auto uksed avada ja vahel mitte, kaugemalt kui paar meetrit ei võta pult kunagi uksi kinni-lahti. Samuti ei toimu miskit kunagi esimese nupuvajtusega. Peab ikka puldi nuppu klõpsima mitmeid kordi. Sai ka patareid ära vahetatud puldil, mis imekombel on lühikese ajaga jälle tühjaks saanud, ei tea kas pidevast klõpsimisest või millest. Puldi patareisid ei tohiks ju miski asi lambist tühjaks imeda?
Võtmest keeramise varianti saab kasutada ainutl kõrvalistuja poolt, kuna juhipoolne on täiesti kinni jäänud kas rooste või mustuse tõttu.
Kui asi ikkagi pooleldi toimib ja pooleldi mitte, siis milles võiks asi olla?
Kas samamoodi külmjoodete ja mikrolülitite teema või on puldi signaali vastuvõtuga mingi jama?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Väidetavalt väsib pult ise ehk saatja ära, peaks aitama uus pult.rait83 kirjutas:Mul on 1.8 1997 a passat ja mure on analoogne:
Uue puldi tegemine on kirves arvatavasti. Ja enne tuleks ikka muud asjad üle vaadata kindlasti
- Tänanud: 45 korda
Kui esindusest siis ikka, keskluu osa saab erladi ka vahetada.rait83 kirjutas:Uue puldi tegemine on kirves arvatavasti. Ja enne tuleks ikka muud asjad üle vaadata kindlasti
