MK3 roolivõim juksib
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Lugemata postitus Postitas oke139 »
Roolivõimul selline omapära, et kohapeal asfaldi peal keerates nt viliseb ja rool nagu liigub väikeste nõksudega, lõpuni jõudes laseb kosta ühtlast vilinat.
Roolivõimu õli oli veits alla min piiri aga sai ostetud lhm+ juurde ja valasin peale. Ikka selline anomaalia. Rihm on ka üpriski pingul, selles ei tohiks asi olla, asi üle katsutud õlivahetust tehes. Mida järgmisena kontrollida tuleks või vahetada?
1.8 66kw
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: MK3 roolivõim juksib
Kui rool katkendlikult liigub siis viskab vist lativahetuse või roolivõimu pumba vahetuse poole.
Kui juhuslikult latti vaja on siis mul täitsa üks olemas. 15 euri tahan saada ainult. Keegi nkn ei taha seda...
Mul kuulutus ka siin foorumis.
Viimati muutis Mazz, 10 Juun 2014, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Võta pumbalt rihm maha ja kontrolli, kui kergelt pump ringi käib, kas poob mõne koha peal ka kinni, kas võllil on loks sees. Siis saab edasi mõelda.
V33k
Lugemata postitus Postitas V33k »
Sama probleem oli ka minu autol ja aitas roolivõimu pumba vahetus. Ainult tuleb rihma pingutamisel olla natuke ettevaatlik, et üle ei pingutaks, muidu võib ka uuest pumbast kergesti lahti saada.
