K: Vool ei jõua soojaahju nuppudesse Golf3
raidoraido
Telefon: 5060586
Lugemata postitus Postitas raidoraido »
Terv. Mure siis järgmine, salongiventikas ei tööta st. ei puhu. Nupp ise on terve ja mootor käib ka vabalt ringi. Ainuke asi mis puudub on vool, ei tule seda ei nupuni ega mootorini. Millest võiks alustada vea otsimist ? Ette tänades .
Autoks on Golf 3 1.9tdi 66kW universaal 1994a.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: K: Vool ei jõua soojaahju nuppudesse Golf3
No näiteks Boral vahetasin salongi ventikat paar nädalat tagasi. Ei töötanud, tee mis tahad. Lammutasin lahti, andsin aku pealt sundvoolu peale kahe juhtmega ja läks. Hakkas uuesti tööle. Panin siis tagasi pistikusse, lõi särakat ja streikis. Ostsin uue ja toimib...
Mis mina teeks oleks see, et prooviks mõnda teist ventikat. Praegust ventikat testiks akuvoolu pealt. Kas hakkab tööle üldse ?
edit: oled proovinud testriga ?
Viimati muutis Mazz, 10 Juun 2014, 20:29, muudetud 3 korda kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Eeldan, et selline asi, nagu seda on kaitse, on ka üle kontrollitud?
Tänatud: 44 korda
Õige vastus, kuid kaitse annab märku mingist veast. Tüüpiline viga on et salongi mootor käib raskelt ja kärsatab ,,pliidi,, nuppe. Vool tuleb, kuid klemmid nuppude all ei toimi. Teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] nuppude taga olev pistiku kontakt üle nõksutada. Pakun ,juhul kui satud pliidi taha olevasse pistikusse siis näed,et pistiku valge juhe on kuuma saanud. Deemu.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
raidoraido kirjutas:Terv. Mure siis järgmine, salongiventikas ei tööta st. ei puhu. Nupp ise on terve ja mootor käib ka vabalt ringi. Ainuke asi mis puudub on vool, ei tule seda ei nupuni ega mootorini.
t6nis3 kirjutas:Vool tuleb, kuid klemmid nuppude all ei toimi.
:think:
