vool jookseb maha
MartinR
Telefon: +37256998301
Auto: Golf II GTI
vool jookseb maha
Lugemata postitus Postitas MartinR »
Tükimat aega probleem olnud, et auto seisab mõne päeva ja siis on aku tühjaks tõmmanud.
Avastasin, et seda teeb automakk isegi siis kui paneeli ees pole.
Mis juhe kusagilt nüüd pidevat voolu sinna taha anda võib või kuidas mure lahendada.
Tänatud: 215 korda
Re: vool jookseb maha
Paneelist ei piisa, võta terve pistik maha.
On olnud juhuseid, et makk hakkab voolu tarbima siis kui on kollane ja punane juhe koos, ehk siis ei lülitu süütega välja. Ja seda just vanas eas.
Viimati muutis R36, 21 Mai 2014, 21:52, muudetud 1 kord kokku.
MartinR
Auto: Golf II GTI
Mul ongi pistik tagant võetud aga just lahendust veale otsin.
Eks uurin seda kollase/ punase juhtme asja.
--keit--
Mul oli mingi aeg täpselt sama asi. Et vool jooksis maha. Aru ei saanud mis jama on.
Tuli välja, et kindalaeka valgus põles koguaeg :) See imes 4 päevaga mul aku nii palju tühjaks, et korralik aku enam 2.9 mootori käima ei tõmmanud :)
Voolukadu saad mõõta ka. Et hakka proovima :)
TaaviSS
Telefon: 53921044
Auto: Audi A4 3.0TDI, VW Golf MKI
Lugemata postitus Postitas TaaviSS »
Proovi jh mõõta kõigepealt voolu kadu āra makiga ja siis ilma äkki üldse kuskil mujal ja kui võim kh on vahel siis vaata kas see välja üldse lülitab
MartinR
Auto: Golf II GTI
Võim lülitab ennast ilusti välja, viga leida pole suutnud.
Nüüd siis käib makitagant peale igat sõitu pistik ära ja nii toimib.
Tänatud: 215 korda
Makk ise lühises ja tarbib, mis siin ikka.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Siiski ei pruugi ka makis häda olla vaid näiteks viisis, kuidas see on kaabeldatud.
Mine “Audio ja video”
