auto raputab käivitamisel
Tere, siuke mure, et vahest raputab käivitamisel auto läbi. Raputab läbi just käivitamise hetkel ja niisama töö ajal ei ole ja suretamisel ka Ok. Viga ei ole iga kord vaid ainult vahest. Keegi oskab öelda mis viga võib olla ? Auto Vw jetta 1,9tdi 2006
Re: auto raputab käivitamisel
Kas mootoripadi ei näita vag com ära ? Kuna sai ühelt audil vea näidatud ja oligi läbi.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
A6-l ilmselt siis.angelfire kirjutas:Kas mootoripadi ei näita vag com ära ? Kuna sai ühelt audil vea näidatud ja oligi läbi.
Aga ei, tegu pole aktiivmootoripadjaga vaid vana hea kummist.
Priit86
- Telefon: 58O25655
- Auto: VW Passat 3C traktor
Tere. Minul sama jama ostetava, 1.9tdi 77kw, '07a. Raputab käivitamisel ja samas ka käivitus pikk, ka sooja mootoriga. Üks tark ütles, et nii peabki olema. Pole omanud seda 1.9't, kuid minu jaoks pole see asi õige. Käima läheb, töötab vaikselt ja ühtlaselt, sõidab ilusti. Ja seisma jättes kolinad puuduvad. Lugesin, et mootoripadi. Kuid kas see ei peaks ka kiirendusel- pidurdamisel märku andma? Hooratas? Seisma jättes ei kolise, kohapeal on vaikus tühikäigul. Kellegil ideid?
Mõistusega tuleb sõita!
- eumex
- Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Minul oli näiteks lahenduseks starteri vahetus, enne seda käias suhteliselt pikalt tööle ja mootor läks kolina/pauguga tööle, enam seda probleemi pole.Priit86 kirjutas: ↑23 Dets 2018, 13:36 Tere. Minul sama jama ostetava, 1.9tdi 77kw, '07a. Raputab käivitamisel ja samas ka käivitus pikk, ka sooja mootoriga. Üks tark ütles, et nii peabki olema. Pole omanud seda 1.9't, kuid minu jaoks pole see asi õige. Käima läheb, töötab vaikselt ja ühtlaselt, sõidab ilusti. Ja seisma jättes kolinad puuduvad. Lugesin, et mootoripadi. Kuid kas see ei peaks ka kiirendusel- pidurdamisel märku andma? Hooratas? Seisma jättes ei kolise, kohapeal on vaikus tühikäigul. Kellegil ideid?
jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 23 korda
Kahemassiline hooratas on minekul.
