auto raputab käivitamisel
angelfire
Auto: VW JETTA 1.9 TDI 2006
Lugemata postitus Postitas angelfire »
Tere, siuke mure, et vahest raputab käivitamisel auto läbi. Raputab läbi just käivitamise hetkel ja niisama töö ajal ei ole ja suretamisel ka Ok. Viga ei ole iga kord vaid ainult vahest. Keegi oskab öelda mis viga võib olla ? Auto Vw jetta 1,9tdi 2006
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: auto raputab käivitamisel
Pakun puusalt, et äkki mingi mootoripadi ?
angelfire
Kas mootoripadi ei näita vag com ära ? Kuna sai ühelt audil vea näidatud ja oligi läbi.
Tänatud: 202 korda
angelfire kirjutas:Kas mootoripadi ei näita vag com ära ? Kuna sai ühelt audil vea näidatud ja oligi läbi.
A6-l ilmselt siis.
Aga ei, tegu pole aktiivmootoripadjaga vaid vana hea kummist.
angelfire
eks peab uurima seda värki siis . Aga tänud vastuste eest.
Priit86
Telefon: 58O25655
Auto: VW Passat 3C traktor
Lugemata postitus Postitas Priit86 »
Tere. Minul sama jama ostetava, 1.9tdi 77kw, '07a. Raputab käivitamisel ja samas ka käivitus pikk, ka sooja mootoriga. Üks tark ütles, et nii peabki olema. Pole omanud seda 1.9't, kuid minu jaoks pole see asi õige. Käima läheb, töötab vaikselt ja ühtlaselt, sõidab ilusti. Ja seisma jättes kolinad puuduvad. Lugesin, et mootoripadi. Kuid kas see ei peaks ka kiirendusel- pidurdamisel märku andma? Hooratas? Seisma jättes ei kolise, kohapeal on vaikus tühikäigul. Kellegil ideid?
Mõistusega tuleb sõita!
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Lugemata postitus Postitas eumex »
Priit86 kirjutas: 23 Dets 2018, 13:36 Tere. Minul sama jama ostetava, 1.9tdi 77kw, '07a. Raputab käivitamisel ja samas ka käivitus pikk, ka sooja mootoriga. Üks tark ütles, et nii peabki olema. Pole omanud seda 1.9't, kuid minu jaoks pole see asi õige. Käima läheb, töötab vaikselt ja ühtlaselt, sõidab ilusti. Ja seisma jättes kolinad puuduvad. Lugesin, et mootoripadi. Kuid kas see ei peaks ka kiirendusel- pidurdamisel märku andma? Hooratas? Seisma jättes ei kolise, kohapeal on vaikus tühikäigul. Kellegil ideid?
Minul oli näiteks lahenduseks starteri vahetus, enne seda käias suhteliselt pikalt tööle ja mootor läks kolina/pauguga tööle, enam seda probleemi pole.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
Kahemassiline hooratas on minekul.
