Roolivõimu hüdrovoolik
puskar
Telefon: 56922419
Lugemata postitus Postitas puskar »
Oleks veidi abi vaja, ehk teab keegi kuskohas saan ma lasta omale uue vooliku teha(tartus või viljandis). Poest öeldi, et hind on 120 euri.
Käisin ka 2 poodi läbi, kus neid hüdrovoolikuid tehakse ja seal öeldi, et see nii täppistöö, nemad seda teha ei saa.
http://www.ecstuning.com/Search/Vacuum_Hose/ES1971/" onclick="window.open(this.href);return false; Voolik ise on selline.
Stollu
Re: Roolivõimu hüdrovoolik
palun - http://www.hydroscand.ee/kontakt/tartu" onclick="window.open(this.href);return false; , kõige asjalikum pressitud otste tegemiseks.
Stollu kirjutas:palun - http://www.hydroscand.ee/kontakt/tartu" onclick="window.open(this.href);return false; , kõige asjalikum pressitud otste tegemiseks.
Stolluga nõus! Ise kasutan selle firma teenuseid oma veokatega seoses juba aastaid ja rahul!
puskar
Telefon: 56922419
No mul ongi selles mure, et see ots mis läheb latti sisse, sealt murdus toru lahti keeramisega lihtsalt pooleks. Ja algne probleem oligi selles, et toru lihtsalt oli läbi roostetanud. Viljandis öeldi, et vooliku suudavad nad ära vahetada, aga neid otsikuid nad teha ei saa.
Mulle soovitati jah seda hydroscandi ja eks ma sinna ka vaatan aga ega juhuslikult kellegil selle vooliku tegemisega kogemusi pole ?
Stollu
Seal on pressitud üleminek , seega seal Hydroscandis on spetsiaalsed vahendid millega nad seda teevad , seal voolikus käib ikka korralik surve läbi seega kodus eriti näpitsatega kokku ei pressi , eks loe mis seal Hydroscandi lehel infoks on tehnoloogia poolelt ja võta see voolik näppu ja vii sinna , las vaatavad üle ja annavad oma hinnangu asjale ja küsi maksumust ka ikka , äkki on pärast uus odavam osta aga ei usu sellist varianti.
puskar
Telefon: 56922419
Uurin, tänud
Stollu
palun ;)
raiku
Telefon: 5214714
viljandisvist isegi neli kohta kus sellise asjaga tegeldakse
hansaflex (seal sind arvatavasti siis pikale lainele saadetigi).
siis paistu tänaval enberg
raua tänava otsas hydroline
ja hydroscand ka viljandis
Aadress
Riia mnt 54
71009 Viljandi
Viimati muutis raiku, 28 Nov 2013, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
puskar
Telefon: 56922419
paistu tänaval ütles, et saab vooliku ära vahetada, aga neid torude otsi nemad ei tee. Hansaflexis saadeti kohe pikalt
Viimati muutis puskar, 28 Nov 2013, 19:00, muudetud 1 kord kokku.
tuuleiil
Telefon: 5183922
Lugemata postitus Postitas tuuleiil »
Tartus võid uurida ka Tähe tänaval asuvast Dunlop Hiflexist. Minu GIV roolivõimutoru lappisid nemad. Näiteks seda toru, mis on nn kõrtega, ei tahtnud Hydroscand ette võtta, Dunlop tegi aga korda.
Stollu
tuuleiil kirjutas:Tartus võid uurida ka Tähe tänaval asuvast Dunlop Hiflexist. Minu GIV roolivõimutoru lappisid nemad. Näiteks seda toru, mis on nn kõrtega, ei tahtnud Hydroscand ette võtta, Dunlop tegi aga korda.
selgita seda nn kõrtega natuke täpsemalt , kus maalt kuhu maani jookseb mootoriruumis ?
tuuleiil
Telefon: 5183922
Kõrtega jupp on selles osas roolivõimu torustikust, mis läheb pumbast latti. Kõrte eesmärk hüdrovooliku sees on tagada roolivõimu ühtlasem - sujuvam toimimine, ilma kõrteta võib rool käega tuntavalt värisema hakata (nii mulle keegi kunagi seletas). Antud voolikujupp on ära tuntav sellega, et sellel voolikuosal on keskel üks lisaklamber. Selle klamber on seal nö igaks juhuks ja peaks takistama kõrte hunnikusse kokku jooksmist vooliku sees.
Lisan veel niipalju, et kui lammarist või mujalt kasutatut otsida, siis pole see väga lihtne, sest neid on ühe automargi siseselt väga erinevaid. Leidsin isegi suht viisaka ja visuaalselt väga sarnase diisel GIV oma nagu vaja, kuid paigaldamisel selgus, et roolilati juures oli miski väike jõnks teistmoodi ja paigaldada ei õnnestunudki. Lasksin ikkagi vanal torul lekkiva voolikuosa välja vahetada.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Sõiodad Savernasse ja saad originaal vooliku.
arturmalcik
Telefon: 54566224
Auto: vw golf 3 gtd
Lugemata postitus Postitas arturmalcik »
tervist kõigile. otsisin teemat kuhu kirjutada , ja mõtlesin et siin saab küsida.
mul selline probleem autoga lekib roolivõimupump !
palju erinevaid variante neid on ja kus saaks kasutatud osta ?
vw golf 3 1.9 td 81kw 1996a
ette tänades
raiku
Telefon: 5214714
arturmalcik kirjutas:tervist kõigile. otsisin teemat kuhu kirjutada , ja mõtlesin et siin saab küsida.
ette tänades
Räägitakste kahest eri variandist, pika võlli ja lühikese võlliga, ehk siis kas on laia rihmaseibiga, või kitsaga.
Aga kõige odavam tuleb taastamine, mitte uue, või teise mehe vana ostmine.
viljandi mölamies
Tänatud: 202 korda
raiku kirjutas:
ette tänades
Vaevalt
raiku
Telefon: 5214714
golfi_vend kirjutas:
raiku kirjutas:
ette tänades
Vaevalt
vaevalt mis ??
et kõige odavam ?????
laager 3-6 eur peast ei mäleta ja simmerlingmitte kuidagi rohkem.
ehk siis alla 10 eurtsi.
ja mina taastasin sellises olukorras pumba ära kus laager oli juba niiiii hirmus ja loks oli nii hirmus et õli sealt ei tilkunud, vaid sorises.
viljandi mölamies
Tänatud: 202 korda
Siis kui ainult laagri ja simmeri viga siis küll. Kuid võib olla, et ka on ka pumba sisud läbi. See enam nii odav pole.
Aga kui laager ainult läbi, siis muidugi ise teha!
Viimati muutis R36, 02 Dets 2013, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
golfi_vend kirjutas:Siis kui ainult laagri ja simmeri viga siis küll. Kuid võib olla, et ka on ka pumba sisud läbi. See enam nii odav pole.
Kurtis ju leket, mitte seda, et rool raske :) järelikult lekib ja sisuga on kõik OK.
viljandi mölamies
arturmalcik
Telefon: 54566224
Auto: vw golf 3 gtd
raiku kirjutas:
ette tänades
äkki keegi soovitab kust saab kasutatud osta ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mõni autolammutus, meie foorumi "Varuosad" kategooria ka hea abimees-soovitaks sealt just otsida. Võid teha ka sinna ostukuulutuse, nii nagu endal mugavam.
raiku
Telefon: 5214714
raiku kirjutas:
ette tänades
Võrukeste maal on sääne mees nagu Kevva, tema käest saad taastatud ja arvatavasti ka miski tillukese garantiiga pumba.
viljandi mölamies
Daniel
Auto: Passat 1.9 55kw, Bmw e36 141kw
Lugemata postitus Postitas Daniel »
Ise olen samuti selle hüdrovooliku otsingutel. Kas keegi oskab suunata kus kasutatud või uut saada kiiresti? Hydromarket, dunlop, hydroscand selliste otsatega siiani ei tegele ja originaali eest taheti 255 euri Rootsist tellides. :shock:
Viimati muutis Daniel, 17 Juun 2014, 18:34, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Daniel kirjutas:Ise olen samuti selle hüdrovooliku otsingutel. Kas keegi oskab suunata kus kasutatud või uut saada kiiresti? Hydromarket, dunlop, hydroscand selliste otsatega siiani ei tegele ja originaali eest taheti 255 euri Rootsist tellides. :shock:
No mul ikka mõned on passatile ja golfile.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
http://www.ebay.de/itm/Hydraulikschlauc ... 3cdbd6c468" onclick="window.open(this.href);return false;
