1. ja 2. käigu undamine, 1.6 74kw bens
Raits754
Lugemata postitus Postitas Raits754 »
Tervist,
Selline mure, et 1. ja 2. käiguga undab käigukast. Kõige paremini on sellest aru saada 2. käiguga 2000p/min juures, kui jalg gaasilt võtta saabub vaikus ning nii kui natukene gaasi puudutada on undamine tagasi. Ei unda kõvasti.
Ehk oskate pakkuda mis seda undamist põhjustada võib seal..
TruePlaya
Re: 1. ja 2. käigu undamine, 1.6 74kw bens
Lugemata postitus Postitas TruePlaya »
sama siin 2 käiguga, vabajooksul undab, nii kui gaasi anda undamine kaob... pmst aint 2 käiguga undab kui pöörded langevad nii 2000lt alla 1000ni......
Viimati muutis TruePlaya, 17 Juun 2014, 02:16, muudetud 3 korda kokku.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kastid mehaaniliselt kulunud. Palju Palju läbisõitu, vahetamata õli jne. Diffri undamine siis ilmselt. Üldujuhul maksab vanale autole kasti kapitaalremont rohkem kui auto ise väärt on.
Sidurikoja survelaager teema algatajal ?
Viimati muutis Mazz, 15 Juun 2014, 21:14, muudetud 1 kord kokku.
TruePlaya
Mazz kirjutas:Kastid mehaaniliselt kulunud. Palju Palju läbisõitu, vahetamata õli jne. Diffri undamine siis ilmselt. Üldujuhul maksab vanale autole kasti kapitaalremont rohkem kui auto ise väärt on.
drove around in 2nd gear at 20mph no whining when accelerating, when i let off gas it starts whining - Possible excessive endfloat of transmission mainshaft or worn thrust washers
sellise asja ledsin oma probleemile. kas on mõtet laagreid vahetada siis? või saab nii edasi sõita??
Estland
Lugemata postitus Postitas Estland »
sama lugu, pedaalilt jala ära võtad sõites, siis kuulda undamist, muidu vaikus...
eks näis palju õlivahetus aitab.
Viimati muutis Estland, 18 Juun 2014, 18:47, muudetud 1 kord kokku.
TruePlaya
Estland kirjutas:sama lugu, pedaalilt jala ära võtad sõites, siis kuulda undamist, muidu vaikus...
anna teada siis, kas aitas
Mazz
Vaata kindlasti ka palju süsteemist õli välja tuleb. Mingi 300-400ml kindlasti jääb ka sisse, kõike kätte ei saa. Ja ka mis värvi see õli on.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
No üldiselt ikka peavõlli laagrid ja diffri needid need mis kuluma kipuvad. Kõvasti pähe anda ja vaadata kas läheb laiali :)
TruePlaya
kes tõlgib täpselt, mis see tähendab??
Viimati muutis TruePlaya, 19 Juun 2014, 13:40, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Peavõlli laagrid kulunud. Lause lõpp jäi segaseks.
TruePlaya
kaua sõita saab??
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Seni kuni katki läheb
TruePlaya
panin tähele, et sidurit alla vajutades 2 käiguga sõidupealt, undamine kaob
Viimati muutis TruePlaya, 27 Juun 2014, 03:37, muudetud 1 kord kokku.
Mazz
Siis on selle sidurikoja survelaager vms ?
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Mazz kirjutas:Siis on selle sidurikoja survelaager vms ?
Survelaager peaks ju siis ainult ringi käima kui sidurit vajutada? Ehk siis see peaks just sidurit vajutades häält tegema minu loogika järgi...
TruePlaya
jepp, kui suvelaager siis peaks undamine olema siduri alla vajutamisel.
aga just undamine kaob kui sidur all vajutada
Viimati muutis TruePlaya, 27 Juun 2014, 12:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
TruePlaya kirjutas:Possible excessive endfloat of transmission mainshaft or worn thrust washers
Lõpp peaks tähendama kulunud stopperseibi e. probleem peaks olema peavõlli telgsuunalises liikumises kas kulunud laagri(te) või vigase stopperseibi tõttu.
Estland
Mul viga teada , peavõlli laager... tuleb ära vahetada
TruePlaya
Estland kirjutas:Mul viga teada , peavõlli laager... tuleb ära vahetada
sul undab kui gaasi anda w??
Estland
jep 1 ja teine 2 käik, 1.8 66kw mul mootor. Neil vist enamusel undab
TruePlaya
veovõll on probleemiks hoopis
Mazz
Veovõll undab ? Pigem ikka ragiseks.
TruePlaya
Mazz kirjutas:Veovõll undab ? Pigem ikka ragiseks.
veovõll ei olnud lahendus...ei tea mis see on...
Mine “Ülekanne”
