1.9 tdi 81kw veateade
zitikas
Auto: vw golf 3 variant
Lugemata postitus Postitas zitikas »
Ostsin diagnostika kaabli ning panin autole järgi. Skännerisin ja tuli mootori kohta veateade:
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.LBL
Controller: 028 906 021 DF
Component: 1.9l R4 EDC G00AG 0801
Coding: 00001
Shop #: WSC 01317
VCID: 56DF055BA11F
1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
Mida tuleks arvestada et kas lihtne parandus või midagi hullemat.
Aitäh!
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: 1.9 tdi 81kw veateade
Väike google otsing siit
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575" onclick="window.open(this.href);return false;
Priidik333
Telefon: 53644681
Intermittent viitab ajutisele veale, st. et kustuta ära ja vaata mõne aja pärast uuesti . Kui sama viga siis on muretsemiseks põhjust.
Kas see viga mitte polegi alati "ajutine"?
Pigem on küsimus selles, et kas on esinenud mingeid probleeme autoga, nagu avariireziimi minek või kehv kiirendus.
zitikas
Panin uuesti arvuti järgi ja kustutasin vea ära ning asi korras.
Tänan
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
võibolla on see nüüd väga vale suhtumine, kuid leian, et kui auto on sõitmiseks ja kui niiväga suur pedant pole, siis ei ole mõtet erilist tähelepanu pöörata igasugu veakoodidele, mis ette tulevad. Kui auto sõidab normaalselt, küttekulu on normaalne, ükski ohutuli ei põle, pole ka mõtet veakoodide põhjuseid taga ajada. Vana auto tahes tahtmata lööb veakoode välja... paljud jupid on nii või teisiti juba mingil määral oma aja ära elanud, et sama hästi võiks juba uue auto osta, kui tahta et kõik veakoodid kaoks.
Tänanud: 51 korda
Mina jälle arvan, et huvipärast võib ikka veakoodide tähendusi uurida, lisaks võin öelda, et pole eriti raske autol kõiki veakoode kaotada asju korda tehes, eriti mootoripoolelt... See veakood mis teemaalgatajal oli peaks tekkima siis kui mootor limp mode ehk avariireziimi läheb.
