Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
Re: Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
Kollerimees momendil olen Võrus, 25 sõidan tagasi soome. Esindus ... jah .... seal sain sellise vastuse et relee. Niipalju nüüd sain targemaks: http://www.ecutesting.com/vw_and_audi_d ... x_ecu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah mis siis ikka elu on ilus!
/niinekas/
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Olen ise ka alates 26 Soomes saadaval, senikaua veel Võrus.niinekas kirjutas:Kollerimees momendil olen Võrus, 25 sõidan tagasi soome. Esindus ... jah .... seal sain sellise vastuse et relee. Niipalju nüüd sain targemaks: http://www.ecutesting.com/vw_and_audi_d ... x_ecu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
/niinekas/
Sul pole ju DSG ajuga midagi viga, probleem selles, et kõik muud ajud ei saa mootori ajuga ühendust, ehk mootori aju ei lülita end sisse.
niinekas kirjutas:ja vahest on selline asi et keeran süüte sisse hakkavad armatuuris, need P;R;N;D;S tuled vilkuma ja ESP tuli ehk auto kujutis põlema. Tulemuseks auto ei käivitu, süüde välja ja uuesti sisse siis käivitub. Juhtmega vaadates kõik samad vead tagasi!golfi_vend kirjutas:Tegu intermittent vigadega, kas taastusid peale kustutamist?
/niinekas/
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Sellepärast, et DSG ei saa ühendust mootoriajuga ja DSG jaoks on see prioriteetne viga, vaata oma enda veakoode. Kõik teised ajud kurdavad sama asja üle.
Ausalt ei oska öelda mis see tegelik viga on. Kui omapää ei võta siis lähtun teiste arvamusest +oma kõhu tundest. Kui öeldi relee läbi: ok vahetasin ei sama lugu, arvasin kuna selle relee korrasolekut ei tea keegi tellisin uue. Heh ei mitää sama, nüüd muudkui oletan ja vaatan mis saab... Kallimad ja suuremad osad veel alles mida vahetada, nii saan veel päris korraliku turani omale.
Muidugi kui viitsid golfi_vend saame homme Võrus kokku näitan ja räägin mis teeb.
/niinekas
/niinekas
Hei! Kuskohas Touranil see ECU, mootori aju asub? Mootoriruumis kuskil või salongis? Kui nr. järgi on sama teine aju olemas siis kas piisab lihtsalt selle vahetusest või peab peale vahetust veel midagi tegema.
/niinekas/
/niinekas/
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Kojameeste tunnelis. Aju pead ka immo süsteemi sobitama.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
VCDS annab 1999 Alhambra 1,9TDI AVG mootori ajusse sisse logimisel sellise veateate-
Internal Rod Error
RD;ROD;DTC
RM;ROD;MWB
RS;ROD;SOT
RA;ROD;ADP
Tekkis vist pärast pumba tihendite vahetust. Kindlalt ei saa seda väita muidugi, sest enne pumba maha võtmist kaabliga ligi ei käinud.
Kui läksin pumba nurka ja IQ timmima, siis seal ta oli. Mootori ajus veakoode pole. Kõik toimib.
Millest selline käitumine?
Internal Rod Error
RD;ROD;DTC
RM;ROD;MWB
RS;ROD;SOT
RA;ROD;ADP
Esimene mõte on see, et tekitatud on kriitiline pingelang ja ECU sai pihta. Kas polnud sellist olukorda, et töntsiks lastud akuga käivitasid mootorit? Või kasutasid mingit välist (abi)toidet, mis ei omanud piisavat võimsust.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Abitoidet ei kasutanud. Aku korralik. Mingit erilist käiamist ka polnud. Pumbast vaakumiga õhk välja ilma motot keerutamatta, ca 3-4 sekundit starterit ja kütus oli pihustites. Torud kinni ja käis pm kohe.tlauri kirjutas:Esimene mõte on see, et tekitatud on kriitiline pingelang ja ECU sai pihta. Kas polnud sellist olukorda, et töntsiks lastud akuga käivitasid mootorit? Või kasutasid mingit välist (abi)toidet, mis ei omanud piisavat võimsust.
Tere taas.
Hädas ikka oma murega, ei oska keegi midagi. Uuritud ja puuritud ja palju raha tuulde läind. Täna vaatasin vanu logisi mis kunagi teinud olen ja avastasin sellise asja: huvitab just see miks on erinevad nr? Või muutuvad naad ise enesest? Või pole sellel tähtsust?
/niinekas/
/niinekas/
Viimati muutis niinekas, 18 Juul 2014, 17:29, muudetud 2 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Koguaeg sama kaabel olnud?
Jah!golfi_vend kirjutas:Koguaeg sama kaabel olnud?
See ei täida mingit rolli, mis autot puudutab.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Ei ole auto viga.100avant kirjutas:Abitoidet ei kasutanud. Aku korralik. Mingit erilist käiamist ka polnud. Pumbast vaakumiga õhk välja ilma motot keerutamatta, ca 3-4 sekundit starterit ja kütus oli pihustites. Torud kinni ja käis pm kohe.tlauri kirjutas:Esimene mõte on see, et tekitatud on kriitiline pingelang ja ECU sai pihta. Kas polnud sellist olukorda, et töntsiks lastud akuga käivitasid mootorit? Või kasutasid mingit välist (abi)toidet, mis ei omanud piisavat võimsust.
Hakkas samu kirju näitama ka mujale logides ja lõpetuseks VCDS enam porti ei leidnud. Installisin maha ja uuesti peale. Praegu toimib.
- Telefon: 55606240
- Auto: VW Vento
Tere Foorumlased. Plaan soetada OMA tarbeks mingi veakoodide lugemiseks mõeldud kaabel, aga näed, arvutitega saan hakkama ja juhtmeid mõistan ühendada, aga aru mina ei saa, kas pean ostma OBD2 või VAG kaabli või hoopis midagi muud. Autoks on VW Vento 2.0 85kW 1994 vist väljalaskeaasta!
See teeb töö ära? http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... id=1040322" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Tiiger88, 28 Aug 2014, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Vag kaabel, sest VAG on VAG. Odavaotsa OBD kaablitega näed ainult standartiseeritud EOBD veakoode ja realajas andmeid, mida näiteks su 94 aasta Ventol kindlasti pole.Tiiger88 kirjutas:Tere Foorumlased. Plaan soetada OMA tarbeks mingi veakoodide lugemiseks mõeldud kaabel, aga näed, arvutitega saan hakkama ja juhtmeid mõistan ühendada, aga aru mina ei saa, kas pean ostma OBD2 või VAG kaabli või hoopis midagi muud. Autoks on VW Vento 2.0 85kW 1994 vist väljalaskeaasta!
Kas keegi Pärnus ka pakub diagnostika teenust?
- Telefon: 5 üks 99 null 22 null
- Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Oskab keegi öelda selle vea kohta midagi?
Nimelt kõrvalistuja uks ei avane ja ei lukusta nii puldist kui ka ukselukust.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Veakoodide kohta kahjuks täpselt öelda ei oska aga kas ültse keskluku mootor sellel uksel tööle ei hakka ja peab koguaeg manuaalselt avama ja sulgema?maikl369 kirjutas:Oskab keegi öelda selle vea kohta midagi?
Nimelt kõrvalistuja uks ei avane ja ei lukusta nii puldist kui ka ukselukust.► Näita Spoilerit
Viimati muutis J.Aru, 30 Okt 2014, 17:57, muudetud 1 kord kokku.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Siin on kirjas, et esiustel on mõlemil keskluku mootori probleem ja viga antud veakoodi puhul võib olla üldse ka juhtmes.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Pigem hoopis veakoodi põhjus külmjoodetes (luku sisesed lülitid ei anna vahepeal vajaliku signaali kuna joote kohtadest katkestus) aga mootor peaks otse klemmide küljes olema ja külmjoodete viga ei tohiks olla.NOTFAST kirjutas:Siin on kirjas, et esiustel on mõlemil keskluku mootori probleem ja viga antud veakoodi puhul võib olla üldse ka juhtmes.
NOTFAST kirjutas:Veakoodide kohta kahjuks täpselt öelda ei oska aga kas ültse keskluku mootor sellel uksel tööle ei hakka ja peab koguaeg manuaalselt avama ja sulgema?
Jah just nii, et peab koguaeg avama ja sulgema manuaalselt. Vaatasin ka neid juhtmeid mis on ukse vahel ja tundusid korras olema.J.Aru kirjutas: Pigem hoopis veakoodi põhjus külmjoodetes (luku sisesed lülitid ei anna vahepeal vajaliku signaali kuna joote kohtadest katkestus) aga mootor peaks otse klemmide küljes olema ja külmjoodete viga ei tohiks olla.
Ülejäänud uksed töötavad nagu kellavärk. Ühel tagumisel olid juhtmed katki ja ka ei töötanud aga selle sain korda juhtme parandusega.
Viimati muutis maikl369, 31 Okt 2014, 06:41, muudetud 3 korda kokku.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Siis pead ikka lukumooduli välja võtma ja uurima, ega seal külmjoodet pole. Viga võib olla ka CCM-is. Kas salongi tuli hakkab põlema ukse avamisel?
Kõik tuled ja kõik muu töötab väga ilusti peale lukku!NOTFAST kirjutas:Siis pead ikka lukumooduli välja võtma ja uurima, ega seal külmjoodet pole. Viga võib olla ka CCM-is. Kas salongi tuli hakkab põlema ukse avamisel?
