VW golf 3 gti 2.0 85 kw
Selline mure on et auto ei lähe käima. Jaga kaante tuleb korra vool ja siis on kõik ja auto käivitamisel displei pealt ka kaovad tuled ära. Ning kui ma ühendasin makki siis see oli ka nii et kui autot käima panid kadus vool makist ära ja süüte keerasid sisse. ja siis kui süüde väljas siis töötas ja kui süüdet keerad siis ei tööadnt ja kui auto ka käis makk ei tööadnt. Ja siis nüüd ei lähe ka käima korra annab sädet ja kõik kaob jälle ära.
Ma ei tea kas süüte juures olevate juhtmetega on midagi viga või signalisatsiooniga et ei lase käima panne. Nagu ei oskagi midagi teha kas juhtmetes on midagi viga või midagi muud ja muidu signalisatsiooni andur ka käivitamisel plõksub ja kui akut laadima panna siis hakkab plõksuma nii kaua kui aku laeb .
Oleks vaja teie abi ja infot.
Re: VW golf 3 gti 2.0 85 kw
Suht keeruline teema. Vooluahelas mingi korralik kadu sees vist siis . Mingit tuuningut ise vahele teinud või üle öö ?
Süüteluku põhi oleks see, mida mina näpiks. Sarnane kogemus minevikust.
H.
H.
Jah 2 päeva töötas korralikult aga ka armatuuris tuled kustusid jne aga käima läks aga nüüd midagi ketrab ja ketrab aga ei lähe. Ja jaga kaante tuleb korra vool ja siis kaob ära. juhe mis läheb maki külge et siis kui süüdet keerata hakkab raadio käima ja käivitad läheb raadiol displei kotti ehk võtit keerad teatud asendi peal toimib süüde sisse ei toimi
ja tänu selle kaob displei tuled ka eest kui käiata.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Süüteluku nö lõpus, kuhu pistik külge läheb.Janar156 kirjutas:kui ma teaks kus see asub siis ma näpiks ka seda ei tea kus see asub
nii ma kakusin kõik juhtmed ära nüüd suute lukulut jne mis ma peaks edasi tegema
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Mõtekas oleks nüüd teine toimiv süüteluku põhi juhtmete otsa panna ja proovida kas siis auto töötab, kui jah siis tuleb süüteluku põhi ära vahetada.Janar156 kirjutas:nii ma kakusin kõik juhtmed ära nüüd suute lukulut jne mis ma peaks edasi tegema
Nii nüüd sai süüte lukk vahetatud, 4 üüt küünalt, kütuse filter, ja 5 uut jagaja juhtet pandut ja süüte pool. Aga ikka midagi masin ei käivitu. Tal ei jõua nagu vool jagaja kaante ja tänu sellel ei ole sädet. eile oli korra ja siis kadus ära ja enam siis üldse ei olnud. EI oskagi nagu edasi midagi teha ma ei saagi aru kas tal siis tõesti immo ei lase käivituda või ei anna voolu tänu sellele.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Vaata selle õpetuse järgi süütesüsteemi osad üle, peaks asjasse selgust saama.
Viimati muutis J.Aru, 22 Juun 2014, 10:49, muudetud 1 kord kokku.
Nii mul täna käis elektrik siin koha peal ja ta vaatas kõik asjad üle igal pool oli vool olemas välja arvatud et ei jõudnut jagajasse ja ei avanud klape mootoris et kütte peale tuleks. Ja ta ise ka arvas et immo nussib et ajus on immo midagi plokinud ära aga seda saab alles siis teada kui nüüd ta saab enda diagnostika vahendid tööle siis nääb ära kohe mis ta veaks näitab. Sest ta ütles need kaks asja käivad kokku siis kui kütuse klape ei ava ja vool ei jõua jagajast edasi et küünlad ei saa voolu. ja see on tehase immo ka et seda ei oska ta maha ka võtta.
Selline küsimus et kuida saab tehase immot maha võta ja kas se ültse võimalik.
Ja äkki keegi teab kust saab aju leida nii et tea oleks süütelukkuga koos ja võtmetega ja immoga ehk see oleks ühine ja kuida auto aju ültse kutsutakse
Kas mitte masinal aju vahetus ei aita? Mõtlen ilma immota aju vastu praegune vahetada. Kui immo jamaks, siis käima läheks ikka aga sekundi pärast sureks välja. Arvata võib et mingi läti custom made tuuning kuskil vahel. Sõber tõi leedust passati millel pidi ohutulesid enne vilgutama kui käima läks...
E: Starteri tõmberelee on mis seisus ?
Viimati muutis Mazz, 22 Juun 2014, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
see käib ringi aga ta ei lähe edasi küünaltesse ehk küünlad ei anna säde ja ei ava kütuse klape mootoris
ja kas tal ei ole kuskil immo nii et saab seda üldse pistikust välja tõmmata või ta läheb ühe ühise juhtmega aju
