On siis 94 aasta golf 3 1,9 TD 55 kW jahommikul külmalt käivitades auto käivitub ilusti, aga pöörded on väga madalal (kuskil 500-600 rpm). Kuid kui auto natuke aega käib ja mootor soojeneb, siis tõusevad ka pöörded. Lõpuks peale 5 minutit käimist tõusevad pöörded ilusti 900 ja 1000 rpm vahele. Kas on sellel isendil olemas mingi külmkäivituse regulaator või millest ta neid pöördeid reguleeribmootori soojenemisel.
Tänud ette!
Golf 3 1,9 TD 55 kW tühikäik külmkäivitamisel
Viimati muutis siim0607, 21 Juun 2014, 10:34, muudetud 1 kord kokku.
Re: Golf 3 1,9 TD 55 kW tühikäik külmkäivitamisel
toorekas töötab. Kuidjust enamvähem soojalt kei kasuta tavaliselt seda ja siis ongi just see probleem.
symbiontsik
- Telefon: 56725085
- Skype: symbiontsik
kas oled probleemile lahenduse leidnud kui ei siis saada mulle ps oma number ja seletan mida vaadata ja kontrollida. endal hetkel sama probleem ja pumbaga mängitud ning viga leitud ja usun et ma suudan su telefoni teel probleemini juhatada
