Passat B5 sureb välja
Autoks Volkswage Passat 1.6 74kw automaat.
Probleem selline et kui suuremalt kiiruselt nulli pidurdada siis vahest sureb välja aga kohe läheb ilusti käima ja mingit muud probleemi ei ole. Ja see ei juhtu ka igakord. Sai korra arvuti ka taha pandud ja näitas mootoris sellist koodi:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Passat B5 sureb välja
Pöörete andur on kaotanud oma võime pöördeid tunda.
Juhul kui pole juhtmetes probleem, siis viga anduris, mis teatud hetkedel ei väljasta signaali.
Viimati muutis R36, 24 Juun 2014, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
Ise postitad siia "Engine Speed Sensor (G28) " ja siis küsid mis andur?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Mootori kiiruse andur ehk väntvõlli andur.thutmoses kirjutas:Kui aru ei saadud siis mõtlesin kuidas seda eesti keeles nimetatakse?
- Telefon: 5515335
Kas diagnostika on tehtud seisva või töötava mootoriga? Osadel VW-del ongi seistes selline viga sees, käies kaob ära.
- Tänanud: 91 korda
- Tänatud: 180 korda
Just - Motronic aju näiteks salvestab seisva mootoriga sellise veakoodi, mis töötava mootoriga ära kaob. Tavaliselt on vigase vändaanduri sümptom mootori mittekäivitumine, sõidu ajal väljasuremine pole väga levinud tunnus.dellu kirjutas:Kas diagnostika on tehtud seisva või töötava mootoriga? Osadel VW-del ongi seistes selline viga sees, käies kaob ära.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
B5 on piisavalt uus masin, et mitte seda viga talletada.
Vändaanduri üks tunnus on ka mittekäivitumine soojalt.
