1.9TDI 81kw puterdamine.
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Külma mootoriga normaalselt kiiredades hakkab auto vahepeal jubedalt puterdama. Olen tähele pannud, et see juhtub siis kui käiku vahetama hakkata. Näiteks paar päeva tagasi tööjuurest minema sõites lasin esimese käiguga rahulikult ~2000rpm ja peale siduri vajutamist ning gaasi lahtilaskmist käis nagu kerge jonks ja hakkas puterdama. Mõtlesin juba teeäärde tõmmata aga siis umbes 5-10 sekundi pärast käis jälle normaalselt. Tundus täpselt nagu mõni silinder ei oleks töödanud. Peale selle tuli haige pahvakas suitsu tagant välja mis oli sinakat/hallikat värvi. Eile korus jälle sama asi sõitma hakkates. Veakoode on ainult intake manifold pressure vms ja see on sellepärast, et turbo geomeetria sai valesti kokku pandud. :( Üritan sellega ka tegeleda niipea kui garaazi saan.
Soojalt ei õnnestunud mul samat asja kogeda isegi siis mitte kui rohkem paaru anda. Käima läheb hästi nii soojalt kui külmalt. Milles võib probleem olla?
Re: 1.9TDI 81kw puterdamine.
Tee kapott lahti ja nuusuta ega kütte haisu üleval pole? Omal üht teist marki dislaga hakkas küttetrassi tagasivool läbi laskma ja hakkas samuti puterdama. Loomulikult vaata üle ka pihustite tagasivoolud.
Sander.
Auto: Passat B8
Vaatan homme asja üle. Praegu suht hämar ei näinud väga midagi. Küttelõhna igatahes ei tundnud. Kuigi märkasin küttefiltri küljes ühte lühikest voolikut mis oli üleni mõrades. Ehk võib tolles asi olla? Teen homme pildi ka tollest.
Sander. kirjutas:Vaatan homme asja üle. Praegu suht hämar ei näinud väga midagi. Küttelõhna igatahes ei tundnud. Kuigi märkasin küttefiltri küljes ühte lühikest voolikut mis oli üleni mõrades. Ehk võib tolles asi olla? Teen homme pildi ka tollest.
Tihe vaakum on ka muidugi kõige aluseks.
Sander.
Auto: Passat B8
Nii, täna läks süda täis ja kakkusin vile maha. Lahti võttes oli asi selge. Need kolm kuuskant polti, mis geomeetria taldrikut kinni hoiavad olid kõik lahti, üks oli kohe nii lahti, et ilma keeramata tuli polt välja. :crazy: Ma ei saa aru mismoodi see võimalik on, kas ma tõesti jätsin eelmine kord pingutamata või kes teab. Igatahes nüüd auto liigub nagu loom ja seda puterdamise probleemi ei suutnud hetkel välja meelitada. Kuigi pole nagu vist eriti loogiline, et see lahtine taldrik seda põhjustada saaks. Ja kui keegi peaks veel kunagi enda geomeetriat lahti võtma siis kasutage keermeliimi! :wink:
Viimati muutis Sander., 28 Juun 2014, 00:01, muudetud 1 kord kokku.
