golf 3 2.0 85kw. Säde puudub.
helara
Auto: VW Golf III
Lugemata postitus Postitas helara »
Tere, sai vahetatud 1.8 -> 2.0 vastu välja, kõik sai toimetatud ja tehtud, nüüd aga sädet pole.
uurisin foorumi läbi, kontrollisin süütepooli pistikut ja hallianduripistikut.
Halliandruisse tuleb vooli ilusti, süütepooli on pluss(+) ja miinus(-) olemas aga keskmises juhtmes ehk impulss juhtmes ei ole voolu liikumist starterit andes. oli aga see oli üli väike, mini 0.02V max...
Mida edasi kontrollida ja uurida ?
Tänatud: 215 korda
Re: golf 3 2.0 85kw. Säde puudub.
Impulss juhe on miinus signaal.
helara
Auto: VW Golf III
Räägi lähemalt :D
Tänatud: 215 korda
Seda et miinus pane keskele ja plus äärde. Lisaks proovi ise miinus keskele lisa juhtmega panna ja kyynal piibu otsa.
helara
Auto: VW Golf III
Ja kui säde nii olemas siis panen auto nii tööle ka?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
helara kirjutas:Ja kui säde nii olemas siis panen auto nii tööle ka?
ei, nii saad halli andurit kontrollida
helara
Auto: VW Golf III
Okei... kohe lähen proovin ja vaatan mis saab.
helara
Auto: VW Golf III
Aku nii tühi et vaevu teeb paar ringi mootor aga mitte mingisugust särtsu polnud.
Kas see 85kw mitte väntvõlli andurilt sädet ei saa? Mis selle mootori kood on - kas 2E?
helara
Auto: VW Golf III
Netist uurides sain vastuseks golf gti 8valve (2E) jap.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 53 korda
Kommutaatorit proovisid?
helara
Auto: VW Golf III
Ei ole veel. Alles avastasin ,et signaali ei saa süütepool ja kuna aku juba nii kottis siis panin laadima... homme jätkan hallianduri kontrolliga. Vaatan golfi_vend õpetust. Aga eks homme uurin kommuntaatorit ka, ehk on natuke abi ka pakkuda kuidas kontrollida v midagi?
helara
Auto: VW Golf III
GTI kirjutas:Kas see 85kw mitte väntvõlli andurilt sädet ei saa? Mis selle mootori kood on - kas 2E?
Saad ehk ühe pildi teha või leiad mõne kus on näidatud kus asub väntvõlliandur... plokikaane seea jah üks kahtlane auk ja üks juhe on ka lambist. Ei osanud nendega midagi peale hakata. Vanal mootoril oli seal augus polt. Ise panin ka hetkel poldi ette ,et õli välja ei lendaks käiamisel.
helara
Auto: VW Golf III
Laadisin aku täis korralikult ja hommikul võtit pannes masin töòtas. Ei kujuta ette mia viga oli.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
helara kirjutas:Laadisin aku täis korralikult ja hommikul võtit pannes masin töòtas. Ei kujuta ette mia viga oli.
Halliandur võib sellist töötab/ei tööta nalja teha
helara
Auto: VW Golf III
Hetkel toimib . Rohkem ei näpi. Lasen mingiaeg summuti teha ja sõidan kaua sõidan praegu.
