G1 1.1 ei tööta
status
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
G1 1.1 ei tööta
tühikäigul töötab päris kenalt, aga kui punni põhja vajutad siis poob kinni, meelitades saab tuurid ülese. kaks parempoolset küünalt olid märjad ja üldse kõik neli suht tuhmid. Asendasime kas siis uutega, Paarkend minutit töötas enamvähem, Pm 3-4 silinder(vasakult paremale) taga pole. Millega peale hakkata? Addx-sil väga suur tahtmine sellega kruiisile tulla aga selleks vaja tööle saada.
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
addx
- Telefon: 53791691
- Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
- Tänanud: 4 korda
Re: G1 1.1 ei tööta
Lisaks veel et rõhud sellised:10/9/9/8. Karbuss sai puhastatud, tüüsid ja kõik võimalikud avad lahti võetud ja läbi surveõhuga läbi lastud. Sama jama... ei oska enam midagi seal teha.Hetkel seisab asi tihendite vahetamise taga. Keegi ei taha väga ette võtta sellist tööd, samas kui juba lahti võtta peaks ka klapid üle käima. ise kahjuks ei oska...
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: G1 1.1 ei tööta
Kas küünlajuhtmed jagajakaas kontrollitud äkki taob põõrdega üle
addx
- Telefon: 53791691
- Tänanud: 4 korda
Re: G1 1.1 ei tööta
Küünlajuhtmed kontrollitud ja vahetatud välja, kasutatud kuid korralike vastu. jagaja kaas samamoodi vahetatud. Aga ei muutnud see midagi, sai vaid veidi korralikumad jupid külge.
