mure siis selline, et juhipoolne ukselukk katki. Nimelt, kui võti sisse lükata ja keerama hakata, siis lihtsalt käib ringi ega tee midagi. Pulti või midagi mul ei ole. Ühesõnaga ei saa ma mingit muudmoodi uksi lukku panna, kui vajutan nupud lihtsalt alla ja sisse saan vaid läbi pagassi.
Ehk oskab keegi nõu anda, mis võib viga olla ja mis vajaks vahetamist?
Golf IV lukk
- Tänatud: 60 korda
Re: Golf IV lukk
No eks tuleb lahti võtta ja vaadata. Ega läbi interneti on raske näha mis seal toimub. Väljavõtmine ei tohiks väga keeruline olla (vist). ukse küljel (nn sisekülg) on mingi punn. See kisu ära ja selle all on üks kruvi. Kui selle lahti keerad saab lukuosa liikuma. Peaks lihtsalt välja tulema. Kuna tal on taga otsas üks hoob, mis ukse sulgemise osa liigutab, aga kinni ta seal pole. Edasine lammutamine on juba küsitavam.
Kui aga soov võtmega mässamisest loobuda, siis mõistliku hinnaga on see:
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false;
või siis kui juba ka natuke turvalisust soov saada siis:
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32735" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Golf IV lukk
Karta on, et see jubin võib mingil põhjusel katki olla. Aga neid mingi kahte tyypi. Eelnevalt muidugi veendu, et asi selles.
http://acar.ee/kaup.php?m1=1&c1=217&c2= ... z=18214922" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Golf IV lukk
See tõesti võimalik, et romeoD pakutud vidin katki. Luku saab suhteliselt lihtsalt kätte (nagu eespool kirjeldatud). Ukse küljel ukseriivi lähistel must plastkork. See tuleb ära ja selle alt paistab suhteliselt suure peaga ja torx võtmele mõeldud kruvi. Seda kruvi hakkad lahti keerama ja ise samal ajal üritades lukku välja tõmmata. Kruvi keerata niikaua lahti kui lukk uksest välja tuleb ja mitte rohkem. Lukku eemaldades lugesin, et ise pidin seda kruvi keerama umbes 10-11 ringi ja siis oli lukuosa ukse küljest käest. Kui seda kruvi liiga palju lahti keerata siis kukub luku lukustusrõngas ukse seest ära ja selle tagasi saamiseks peab ukse päris lahti võtma ja kogu lukuosa ka ukse küljest nii, et siis tegevust päris mitmeks ja mitmeks tunniks isegi kui netist ukse lahtivõtu juhendid kasutada.
Kui see eelpool mainitud luku hoob siiski terve tuleb edasi ukseluku elektriline osa uksest kätte saada ja siis sealt kõik jootekohad üle joota ning kindlasti tasuks kontrollida ka ühte lukumehhanismi kinnisest korpusest eemal olevat mikrolülitit (annab süsteemile infot, kas uks lahti või kinni). Tihti see lüliti defektne (niiskust või vett täis või siis kontaktid töövõime kaotanud). Meie kaubandusvõrgust küll võimalik sinna sama tüübi niiskuskindel mikrolüliti asemele leida aga selle vana lüliti asemele paigaldamine nõuab natuke nokitsemist aga on siiski teostatav. Võimalik on muidugi ka 100+€ euro eest esindusest päris uus ukselukk muretseda.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 54 korda
Re: Golf IV lukk
Kruvi seal ukse vahel nüüd küll torx ei tohiks olla pigem 12-kant.
- Telefon: 56796793
- Auto: VW Golf Mk4 1.9 TDI 81kw
Re: Golf IV lukk
Aga kui ma kontaktis uuesti üle joodan? Kuna mul kord läheb uks lukku puldist ja kord ei lähe...hornet+ kirjutas:See tõesti võimalik, et romeoD pakutud vidin katki. Luku saab suhteliselt lihtsalt kätte (nagu eespool kirjeldatud). Ukse küljel ukseriivi lähistel must plastkork. See tuleb ära ja selle alt paistab suhteliselt suure peaga ja torx võtmele mõeldud kruvi. Seda kruvi hakkad lahti keerama ja ise samal ajal üritades lukku välja tõmmata. Kruvi keerata niikaua lahti kui lukk uksest välja tuleb ja mitte rohkem. Lukku eemaldades lugesin, et ise pidin seda kruvi keerama umbes 10-11 ringi ja siis oli lukuosa ukse küljest käest. Kui seda kruvi liiga palju lahti keerata siis kukub luku lukustusrõngas ukse seest ära ja selle tagasi saamiseks peab ukse päris lahti võtma ja kogu lukuosa ka ukse küljest nii, et siis tegevust päris mitmeks ja mitmeks tunniks isegi kui netist ukse lahtivõtu juhendid kasutada.
