Spidomeeter ei tööta!
Tauri1999
Telefon: 56786698
Auto: -
Lugemata postitus Postitas Tauri1999 »
Tere.
Autoks G3 1.9 47Kw 92`
Mure siis selline, et sõidu pealt käis mingi "klõks" ja kiiruse kell nullis, ei tea, milles viga võib olla.
Olen proovinud vahetada käigukastis olevat kiiruse andurit, aga ikka mitte midagi, olen juhtmed üle kontrollinud, kõik oleks justkui nii, kuis peab, veel olen proovinud teisi spidomeetreid, aga kell tööle ei hakka.
Siinkohal küsingi nõu, äkki keegi oskab pakkuda, mis võib viga olla?
Ette tänades: Tauri
ylar33
Telefon: 56876736
Auto: golf21,6TD,audic4 2,8 quattro avant. caddy mk1,golf2 1,8b 89a
Re: Spidomeeter ei tööta!
Lugemata postitus Postitas ylar33 »
Äkki uurid veidi kaitsmeid,et äkki on viga seal :roll: .
Don´t say nothing.
Tauri1999
Telefon: 56786698
Auto: -
ylar33 kirjutas:Äkki uurid veidi kaitsmeid,et äkki on viga seal :roll: .
Kaitsmed on ka üle vaadatud, ainult, et kas mõni relee ka seda mõjutada võib?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kui oli kuuldav klõks siis kahtlusta kastis olevat spidotigu mille küljes istub spidoandur.
Tauri1999
Telefon: 56786698
Auto: -
GTI kirjutas:Kui oli kuuldav klõks siis kahtlusta kastis olevat spidotigu mille küljes istub spidoandur.
Okei, eks peab üle vaatama.
Tauri1999
Telefon: 56786698
Auto: -
Tauri1999 kirjutas:
Aga spidotigu siis see, "hammastega" osa, mis käigukastis?
Ehks siis see, mille küljes kiiruse andur?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Sellele pildil olevale asjale pane pistik külge, aja teda millegagi ringi ja vaata, kas spido ärkab ellu.
Tauri1999
Telefon: 56786698
Auto: -
GTI kirjutas:Sellele pildil olevale asjale pane pistik külge, aja teda millegagi ringi ja vaata, kas spido ärkab ellu.
Antud pildil olev asjake on pärit kaasfoorumlase teemast, aga enda omal võin seda proovida küll.
Eks proovin ära lähiakal :)
Tänud!
