Sharani tagaluuk ei lukustu.
r2raudvee
- Telefon: 56686359
- Auto: VW Sharan
Sharanil 1,9;66kw;98a; tagaluuk ei lukustu aga teised uksed lukustuvad korralikult.Oskab keegi midagi tarka soovitada et asi korda saada? Tänud ette.
r2raudvee
- Telefon: 56686359
- Auto: VW Sharan
Re: Sharani tagaluuk ei lukustu.
r2raudvee kirjutas:Sharanil 1,9;66kw;98a; tagaluuk ei lukustu aga teised uksed lukustuvad korralikult.Oskab keegi midagi tarka soovitada et asi korda saada? Tänud ette.
Ei oska vist keegi midagi tarka öelda.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Ega seal muud vist pole kui tagaluuk laiali lammutada ja vaadata mis süsteem seal sees on. Enne tasub veel tagaluugi ja kerevahelisest kummilutist juhtmed üle vaadata.
r2raudvee
- Telefon: 56686359
- Auto: VW Sharan
Tänan,ega seal suurt peale elektroonika vist midagi pole.J.Aru kirjutas:Ega seal muud vist pole kui tagaluuk laiali lammutada ja vaadata mis süsteem seal sees on. Enne tasub veel tagaluugi ja kerevahelisest kummilutist juhtmed üle vaadata.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Sharaniga pole kokku puutunud aga Passat B5-el (ka 98a) oli seal küll puhas mehaanika, elektroonikast oli ainult lülitid (üks see mis näitab kas luuk lahti või mitte ja teised kaks keskluku juhtimiseks) ja elektrimootor mis siis lukustas ja tegi lahti luuki.r2raudvee kirjutas:Tänan,ega seal suurt peale elektroonika vist midagi pole.J.Aru kirjutas:Ega seal muud vist pole kui tagaluuk laiali lammutada ja vaadata mis süsteem seal sees on. Enne tasub veel tagaluugi ja kerevahelisest kummilutist juhtmed üle vaadata.
