G2 signa probleemid
Siim
Tänanud: 21 korda
G2 signa probleemid
Hakkame algusest pihta, autoks 88a golf 2, ,4 ust ja 1.6 53kw mootor.
Signa mingi junn, aga minema ka ei saa visata, sest kõik ukselukud erinevad ja võtit pole
Esimene mure siis selline, signa pult võtab umbes 1 meetri kauguselt alles, ehk siis kaugemalt ei saa uksi ei kinni ega lahti, puldil uued patakad, natuke oli kasu,aga midagi erilist ei muutunud
Teine mure: Tuled vilguvad, aga pasun ei tee piuksugi, pasun olemas ja juhtmed ka jooksevad, kust alustada?
Ja kolmas probleem: parem tagumine ja pagasi luuk ei lähe lukku, umbes poolteist aastat tagasi töötasid, aga peale seda pole isegi keegi proovin signa kasutada, kuid nüüd tuli vajadus hakata tallinnas tihedamini käima, siis oleks suht kahju helitehnikast ilma jääda...
Tänatud: 198 korda
Re: G2 signa probleemid
Lihtsam vast puldi pildi järgi signa identifitseerida - siis vast osatakse aidata. Ukselukud pane kindlasti võtmest käima (kasvõi süütevõtmest), tõsta muugid ringi - pole eriti keeruline töö. Saad teinekord ikka autosse kui pult ära sureb. Samas on G2 sissesaamiseks vaja ainult kruvikeerajat (nagu mul kunagi tuldi) ja veidi algteadmisi aga see selleks. Mittetöötavate uste-luugi korral vaata juhtmete läbiviigud kerest ukse-luugi külge kummiluttide sees üle - sealt need kipuvad katkema.
Siim
Tänanud: 21 korda
Nii.
Tagumine uks ei käi sp, et seal on elektromootor surnud, mikromootor(brushless n.ö). Liigub, aga liiga aeglaselt, paksult roostet täis, puhastasin küll, aga ei tolku midagi, saab nupust ka kinni panna. Juhi uksele ostsin uue lingi koos võtmega, tundus kasulikum , ei oska neid muuke ümber tõsta. Tagaluugiga pole jõud tegeleda. Nüüd on viimasel ajal veelrohkem huijjama hakand, ei saa vabsjee uksi kinni ja kui kinni saab siis ei saa hommikul lahti rsk vahepeal jälle saab..
Siuke ta on, pohh et si** pilt, saab aru küll.
